3156
Batteriurladdning tjuvström Volvo S40
2 Inlägg
10 november 2011
Jag har råkat ut för att batteriet på min S40 laddats ur då och då, tillsynes slumpmässigt. Hittade slutligen orsaken: Handskfacket har en belysning som tänds av en "dörrkontakt" som sitter i vänstra sidan av handskfacket. Denna belysning får, via kontakten, spänning även när tändningen är avslagen och bilen är låst och larmad. Handskfacket har två klicklås, ett i vänsterkanten och ett i högerkanten. Det räcker med att ett av låsen har klickat i för att handskfacket ska förbli stängt och allt ser normalt ut.
Problemet är att då endast det högra låset klickat i blir det en springa på ca 5 mm på vänstersidan, där belysningskontakten sitter. Denna springa är tillräcklig för att aktivera kontakten och tända belysningen i det stängda handskfacket. Lampan är på några watt och kör slut på batteriet på några dygn. Tipset är att plocka ur glödlampan för att slippa råka ut för detta!
