3823
Hjälp; byta stödlager volvo 740!
210 Inlägg
16 november 2011
Hej! smile
Bilen vibrerar vid körning, speciellt vid gaspådrag.
Därför tänkte jag byta stödlager (lager och lagerhållare) och även gummiskivan, (hardyskivan?) den mellan växellåda och främre kardan (torr och sprickor i den).
Har tyvärr inte tillgång till garage. Men var idag på en gör-det-själv-hall och kollade lite hur de såg ut och provade men lyckades inte få ner kardanen.
Detta gjorde jag:
*Skruvade bort dom 6 bultarna som sitter i gummiskivan mellan kardan och växellåda.
*Skruvade ner plåten som stödlagret sitter i, 4 bult i karossen + dom 2 som håller stödlagerhållaren.
Det var vel egentligen så långt ja kom, skurvade tillbaka allt, men nästa gång, hur får jag isär främre och bakre kardan? Alltså knutkorset? köpte lite låsringstänger på biltema, för de hade ja inte, men är det så man får isär?
och om jag mot all förmodan skulle få isär skiten, hur får ja enklast bort och dit gamla och nya lagerhållaren och lagret utan press o sånt? Är som sagt på en gör-det-själv-hall o håller på.
Juste, som sagt är de vibrationen vid gaspådrag som gör att ja vill byta stödlager, nu kan ja rubba/dra och slita kardanen kanske ända uppemot 7-8cm fram- och tillbaka, känns som det är lite för mycket? smile
Bäst av allt vore ju såklart om nån volvonörd kunde skriva en steg-för-steg lista, men de kanske är att hoppas på alldeles för mycket wink
Aja, hoppas ni orkar läsa igenom, hjälp vore mycket uppskattat smile
5 Inlägg
16 november 2011
När du kom så lång så ärre vell bara att dra isär kardanen?
Så slår du bara bort lagret från kardanen och på med det nya (bra å ha en hylsa att slå på med)
Detta fixar du enkelt nästa gång;)
210 Inlägg
16 november 2011
Ja men ja har sökt massa, o läst att de "bara är att dra isär" men njaaa!
Där framme mellan växellåda och kardan orkar ja inte dra bak den nog för att den ska hoppa ur!
Och sen sitter ju lager och lagerhållar nästan längst bak på "främre kardan", så där ska ja ju ha isär också!
hur får ja isär där?  smile
5 Inlägg
16 november 2011
De är bara att dra isär, dock med våld;)
det är ju inget större ingrpp å släppa på kardanen vid bakaxel heller?
Då blir det ju riktigt enkelt å få bort kardaenen från lådan om det skulle vara spänt..
Själva lagret ligger ju "löst" i lagerhållaren..  bara att dra så åker det isär.. lika så när du ska få ihop det fast då ärre bara att trycka..
Detta fixar du enkelt eftersom du fixar å rycka ur hela instrumentpanelen på en Golf 3:a endast för ett sim-kort:)
210 Inlägg
16 november 2011
Tänkte släppa dom 4 bultarn mot bakaxeln, men fattar fortfarande inte hur ja får isär främre och bakre kardan?
Alltså vid knutkorset eller va fan de nu heter? såg som sagt nån låsring där, men hade inte med mej nån tång till de då. Så hur får ja isär där? smile
Sen att ja rev halva golfen för simkortet, det är inte mycket att referera till då ja aldrig hitta de sim-kortet big_smile
5 Inlägg
16 november 2011
hahha oflyt..nej men det är bara å dra.. sitter endast en gummipackning som gör att det är tätt så att de inte kommer in skit i splinsen som är innanför..
Busenkelt:)
210 Inlägg
16 november 2011
Busenkelt:)
Bara o dra isär främre och bakre kardan? yikes
Så enkelt kan de inte va!
ERIK!
210 Inlägg
16 november 2011
Pim_Pim skrev:
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/viewtopic.php?p=778955
Läst den tråden innan, dock har han kardanen nere redan!
Men om ja gör som reynholdsson sa, o släpper kardanen bak, från bakaxeln, då borde ja ju få loss främre kardan tycker ja.
Men tack för länken! smile
Pim_Pim
16 november 2011
Jaha okej, missade det..
Det räcker att du tar ner det du gjorde på gör det själv hallen och sedan drar du bara isär kardanet, ska glida isär riktigt lätt.
Gör det inte det så måste det vara något riktigt fel med splinsen, typ vridit sig, att kardanen är vinn där eller något.
Det ska faktiskt bara vara och dra isär med jätte lite kraft hmm
210 Inlägg
16 november 2011
men, när ja lossat på dom 6 bulten på gummiskivan (heter de inte hardyskivan?) mot växellådan, och lossat bryggan till stödlagerhållarn, och själva stödlagerhållarn från den bryggan, då orkar ja inte dra den nog lång bak, för att kunna få av kardanen där framm mot växellådan, och ja orkar inte heller dra den långt fram nog för att det ska hoppa isär mellan kardanerna (framför knutkorset), det glider lätt så splinesen är nog ok, men ja får liksom inte plats nog, för framåt tar den gummiskivan mot, och bakåt finns det inte heller plats sad
Pim_Pim
16 november 2011
Jaha då förstår jag, du får släppa på växellådsfästet, de går ju rätt fort, sitter me 4 bult smile
Senast redigerat av Pim_Pim (16 november 2011)
210 Inlägg
16 november 2011
Det är inte lättare att släppa kardanen från bakaxeln då?
Känns lite lurigt att släppa växellådsfästet på en gör-det-själv-hall, om ja inte orkar få upp det igen menar ja
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 november 2011
skruva loss hardyskivan fram (3bult) lossa hardyskivan bak (3bult) Skaffa en liten slägga.. Lägg skiten på golvet banka isär dom.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Pim_Pim
16 november 2011
Jo det går nog göra de me. smile
210 Inlägg
16 november 2011
Jo, men när ja lossar hadryskivan fram och bak, så får ja ändå inte ner kardan, det är där mitt problem ligger!
Orkar inte trycka/dra den nog långt, varken fram eller bak, så de får bli att släppa kardan från bakaxeln också, då vore de ju fan om ja inte fick isär dreten big_smile
Pim_Pim
16 november 2011
Lycka till i morgon!
Själv kommer jag aldrig mer byta ett stödlager wink
210 Inlägg
16 november 2011
Tacktack!
varför inte, alla får det ju att verka skitlätt och att de är gjort på en kvart wink
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 november 2011
det är de:)
210 Inlägg
16 november 2011
det är de:)
Nja, men nästan ;D
