2115
BMW E39 årsmod. 00 som tjuvar ström . hjälp med säkrings nr
14 Inlägg
23 november 2011
Har en E39 som tjuvar ström . när jag satt i bilen utan att nycklarna satt i så startade fläkten inne i bilen . skumt . sen så har jag ingen instruktionsbok så jag kan se numret på säkringen fläkten har är det någon som kan hjälpa mig med säkrings numret till den ....
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
23 november 2011
De är nog inte den vanliga fläkten som startar utan en liten insugsfläkt som sitter bakom panelen för ac:n. Den suger in luft så att temperaturen kan mätas. Den fläkten startar när du öppnar dörren, den går i 16minuter och stängs sedan av.
Senast redigerat av Niklasw (23 november 2011)
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
14 Inlägg
23 november 2011
Ok tack ...när jag mäter så drar det 3ah utan att bilen är igång så mycke kan inte den fläkten ta väll .  har satt på så jag mäter på jorden kabeln för att se vart den tjuvar strömmen så jag får börja rycka säkringar och se ..
* Studerande *
563 Inlägg
23 november 2011
Vad är det för seriemodell ? utrustning m.m ? Att endast namnge BmW E39 e vagt tongue
866 Inlägg
23 november 2011
Och en BMW kan dra ström till boxarna upp 15-20 minuter!! Vad dom hittar på det vet nog bara dom skälva :-) Nä men dom kör skälv diagnos! Men 3 amp  låter som att där är en diod i generatorn som gått. 36watt är lite mycket för boxarna att ta!  brukar ligga 1-1,2 amp när dom tänker som bäst !!:-) koppla ur matar kabelen från generator så ser du om det är den som spökar.      (Eller du kanske glömt en strömtjuv någon stans i bilen big_smile ) Förlåt det var ett dåligt skämt roll
14 Inlägg
25 november 2011
Tack ska kolla det i morgon .... det är en 523 touring import med skinn och lucka och allt är eldrivet så det kan ju va endel som kan tjuva ström ...
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 november 2011
Du har väl restvärmen igång... roll
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
866 Inlägg
25 november 2011
Då får man öppna taklucka i 2-3 min innan man går ur bilen. Det tror nog hjälper cool lol
