3902
Volvo D24a varvar inte fullt?
De ska drypa av fett, de e RÄTT!
59 Inlägg
24 november 2011
Tja undrar vad det kan vara för fel på min d24a när den inte kan varva till 100%
Den börjar bludra ungefär vid 3000-3500 varv, precis som den inte får någon diesel?
Någon som vet va det kan vara för fel? Pumpen?
Mvh picke
3 292 Inlägg
28 november 2011
Kanske får den för lite diesel.. ?  Eller så kanske pumpremmen har kuggat ett hack eller så.. ?  Eller så kanske den tar tjuvluft nånstans.. ?  Eller så är den slutkörd helt enkelt.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 november 2011
börja med o byt filter!.
alltid när det är problem med en diesel på gången börja med filter!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
59 Inlägg
29 november 2011
nytt filter inte pumpinställnings fel ej förlite diesel.
3 292 Inlägg
29 november 2011
Plocka ut tankarmaturen och rengör filtret som sitter där..
