3254
Tutan fungerar ibland...
42 Inlägg
28 november 2011
Har ett problem med bilen(Peugeot 307 - från 2004), det är så att tutan fungerar ibland och ibland inte. Ofta så är det så att man får trycka kanske 5-10 gånger och då börjar den fungera. Kan det vara glapp nån stans, är det något man kan fixa själv ?
Tack på förhand smile
Kokar ris
923 Inlägg
28 november 2011
leta upp tutan och kolla hur kabelanslutningarna ser ut, och prova att skjuta ström på tutan för att testa funktionen. andra änden har du ju ratten, vilken demontering av airbag oftast är nödvändig.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
42 Inlägg
28 november 2011
Okay ska kolla på det imorrn, tack!
