3941
Slutsteg till DLS MW10D
4 december 2011
Hej jag har köpt en DLS MW10D och har inte fått tummen ur att skaffa ett passande slutsteg till den ännu så jag tänkte jag skulle fråga om råd va som kan passa o inte kosta skjortan.
spec på basen:
Impedance 4ohm
400W RMS nominal power
600W maximum power
har en portad köpelåda från DLS på 27 liter(om jag minns rätt)
min budget ligger på 2500 kr för steget
har en polare som har ett MTX Road Thunder RT501 nytt i kartong för 1000kr
1x300W (4ohm)/1x500W (2ohm)
20Hz-30kHz
funderar på om detta steg skulle passa eller? vet att man brukar säga att man skall ha lika hör rms ut på steget som basen tål men vad skulle hända om ja satte in detta steget?
451 Inlägg
4 december 2011
Det skulle funka med steget som din polare har, men mer effekt skadar absolut inte!
5 852 Inlägg
4 december 2011
DLS CA23 skulle jag rekomendera till den basen då den har enkel 4ohms spole.
4 december 2011
okej, fattar inte riktigt va det e för skillnad på o köpa ett mono steg som levererar 400w rms i 4 ohm och ett bryggat 2kanals som också levererar 400w rms?
de blir en jäkla skillnad i pris på DLS Performance CAD11 för runt 4500
och DLS Performance CA23 för 2300
5 852 Inlägg
4 december 2011
Ett monoblock har mer kontroll än i 4 ohm en vad ett bryggat 2-kanals steg har sen drar monoblocket mindre ström i detta fallet när det är ett klass D.
451 Inlägg
5 december 2011
Jag skulle kika begagnat efter ett DLS CAD11, CAD15 eller A6. Det är mer värt pengarna och då har du även ett ordentligt steg för framtiden om du ska uppgradera till större eller fler basar.
De två sist nämnda är kanske svårare att få tag på för din budget, men jag lyckades hitta mitt A6 för 2500:- begagnat. Har man lite flyt så kan det lösa sig smile
Edit: Annars är ju slutsteget som Tujbo länka till ett bra alternativ för nu, det går ju också att använda till eventuell uppgradering av framsystem.
Senast redigerat av Landstrom (5 december 2011)
25 december 2011
Nu har e mellansagsrean igång och då har jag hittat 2 steg jag funderar lite över.
CAD11 för 3000kr eller JBL GTO7001E 2500kr
CAD11 ger 400W RMS i 4 ohm
JBL GTO7001E ger 425W RMS i 4 ohm
villket tycker ni man skall satsa på?
5 852 Inlägg
25 december 2011
CAD11 alla dagar i veckan
25 december 2011
Satan.. att man inte kollar lagerstatus innan man ens funderar.. borlänge finns CAD11 i lager på BRL så om någon bor där så åk dit o kör ett klipp
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 december 2011
Beställ de då? smile
451 Inlägg
25 december 2011
De kan väl skicka steget därifrån?
27 december 2011
Beställa kan man göra men de e inte rätt:P dök upp Status I lager i jönköping så en polare som jobbar där va in där o fick demoexet för 2798:) så nu har ja de här hemma:D
Nu ska jag bara fundera på om jag ska köpa en nyare bil innan jag instalerar den eller om den åker in i 850in..
bilen är ju trots allt väldigt lättstulen så de kanske får vänte med poppandet tills de står en lite bättre bil på gårn
28 december 2011
Sitter här och läser på vad som behövs nu när jag skall montera mitt steg och blir lite förbryllad när det står Max 21mm^2 på +12 och GND ingångarna(alså att inga grövre kablar får plats i hålen)
21mm^2 avsäkras 100A men steget har max strömförbrukning är 120A..
är tanken att man skall säkra 100A vid batterit och köra på 21mm^2 kabel(?) så är säkringen och kabel såpas "trög" att den klarar 120A kortare tider eller?
409 Inlägg
28 december 2011
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-perfo … ad11-.html
Steget är avsäkrat med 90A såvitt jag kan se?
16 197 Inlägg
28 december 2011
du kan ju köra 35-50mm2 ifrån batteriet bak till ett "strömblock" å sen en bit 21mm2 ifrån strömblocket till steget.
Senast redigerat av evilaudio (29 december 2011)
559 Inlägg
29 december 2011
Cad11 finns i webbshopen på brl.se också fast lagerstatusen inte visar det!!
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
559 Inlägg
29 december 2011
Gör som Evil audio säger det är det absolut enklaste sättet!
Ps. såg inte att du redan köpt ett steg!
Även på Facebook
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
29 december 2011
helt rätt val att köra med cad11 steget riktigt trevliga steg
har 2st men inte riktigt hittat en bra lösning med basar
om du bygger i 850 tänk på att det är riktigt viktigt att göra en tät baffel mot ryggstödet och ha basen frammåt annars brukar det inte bli något bra
29 december 2011
är i tankarna att byta upp mig så de blir antingen en V70 eller en 9-3a kombi men tack för tipset:)
29 december 2011
Boyakacsha skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-performance-cad11-.html
ja de står de där faktist.. men steget har 4x30A o de blir ju 120A tror de e feltrycknisse som vart framme på hemsidan
