4390
Ford Sierra dohc som dör, går oroligt och ryker svart??
11 Inlägg
5 december 2011
tjena!
har en sierra men dohc motorn från 90 som inte går så bra.
den går oroligt vid tomgång och dör till slut.
ryker svart och när jag kolla tändstiften så var dem helt sotiga.
efter jag bytte stiften så börja den gå lite bättre.
någon som vet vad det kan vara för fel ??
fälg fantast
1 086 Inlägg
5 december 2011
att dina tändstift är sotiga kan innebära : för fet bränsleinställning, igensatt luftfilter, eller att tändstiftets värdemetal kan vara för högt, har du kollat din lmm om den är i ordning
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
309 Inlägg
5 december 2011
tomgångsmotorn tycker om att krångla på dom så orolig tomgång kan vara den. min blev glad av att stå i t-röd över natten. doppa inte eldelen på den bara
Läser och släcker felkoder. pm för info
SMR | SM Racing
651 Inlägg
5 december 2011
Om den ryker svart så går den iaf för fett
SM Racing
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
5 december 2011
eller så dricker den olja ...
men jag hade börjat med att kolla luft filtret
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
5 december 2011
Olja rycker blått...?
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
5 december 2011
jo men inte knall blått .... kan lätt uppfattas som svart av någon mindre kunnig
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
5 december 2011
Eller blind tongue
11 Inlägg
5 december 2011
tack så mkt för alla svar smile
tomgångsmotorn kan den vara fel på men jag provade att koppla bort den men den gick ryckigt ändå.
provade plocka bort luftfiltret och det vart ingen skillnad.
någon som vet var lmm sitter???
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
5 december 2011
Jag tror inte det sitter LMM på dessa, (satt inte på Pinton iaf)
Utan dom har Luft-MÄNGD-Mätare (Map sensor)
Map-grejjen satt (på min pinto iaf) fast i torpedväggen tsm med en vacumslang och en kontakt
fälg fantast
1 086 Inlägg
5 december 2011
stämmer bra detta !!
map sensorn är väl den som sitter innan luftburken, stor som en mobil ungefär, du har det framför dig
11 Inlägg
5 december 2011
tror ni att det kan vara map sensorn som krånglar ?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
5 december 2011
Ärligt talat går dom sällan sönder, men det kostar ju inget att prova rycka ut den och se om det blir någon skillnad
11 Inlägg
5 december 2011
kan man ställa in tändningen på dohc motorn?
309 Inlägg
5 december 2011
nej den justeras elektroniskt
309 Inlägg
5 december 2011
vet inte om det finns på alla doch men på de jag haft har det gått att läsa ut felkoder med blinkkoder. googla på felkoder sierra så får du fram guide
11 Inlägg
6 december 2011
tack för svaren smile
ska någ kolla felkoderna.
temp visarn vid instrumenten fungerar inte på bilen.
kan det vara temperaturgivaren som krånglar??
vet någon vart givarn sitter ??
309 Inlägg
6 december 2011
har för mig att givaren sitter i övre högra hörnet på kylaren, och dom tycker om att ge upp på sierrorna. har du multimeter så kan du ohm-mäta den. 3000-4500 vid 80 grader.  88000-102000 vid 0 grader.
Edit: Fuzzer har rätt ang placeringen, my bad
Senast redigerat av jonas_ahman (6 december 2011)
SMR | SM Racing
651 Inlägg
6 december 2011
tempgivaren sitter längst fram på blocket, under insuget
det är separata tempgivare för sprut och instrumentgrupp. Den till instrumentgruppen är den som har en anslutning i mitten och jordar genom sensorkroppen. Den till sprutet har två anslutningar.
(Råkade ta bort mitt inlägg)
EDIT: Kan sitta en på kylaren också, men den ska gå till tempmätaren i bilen, så det är den som sitter i blocket då
Senast redigerat av Fuzzer (6 december 2011)
SM Racing
