2991
Volvo 245: Bakljus & instrumentpanel - Säkringen går hela tiden!
6 Inlägg
8 december 2011
Problemet uppstod alldeles nyss när jag var ute med bilen, plötsligt slocknade instrumentpanelen och en gubbe bakom började blinka med helljuset för fulla muggar.. jag tänkte "va i helvete?"... Iaf, sedan upptäckte jag att jag
inte heller hade något bakljus på HB... Att VB var trasigt visste jag redan....
Säkringen som går till både instrumentpanelen och HB går HELA TIDEN... Provade att kräma på med en större säkring men samma sak... Vet fan inte varför det börjat helt plötsligt... Vad kan vara fel?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 december 2011
Klassiker är reostaten.
6 Inlägg
8 december 2011
Fast ska säkringen gå då? Instrumentbelysning & höger bakljus går ju på samma säkring och dör så fort jag slår på ljuset.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 december 2011
Kan va kortslutning i den, har hänt mig på en 240. Annars kan det skava hål på kabelstammen under förarstolen också. Finns flera varianter men jag skulle börja med att koppla ur reostaten.
