2147
Val av turbo till 400häst
213 Inlägg
9 december 2011
Har inte så bra koll på vilken turbo som är för stor/liten till ca 400häst, så min fråga är vilken turbo som hade passat bra , målet är att få så tidigt ladd som möjligt men endån ca 400hästar.
Motor:
Portat,planat,mirafräst,hårdare fjädrar, vassare kam, har inte info om den än men kan återkomma med de
H-Profil stakar
Smidda kolvar
Hemmabyggt avgas 42mm invändigt
Hemmabyggt plenum 3,5-4L
Bränsle:Etanol
För mer info så kan ni kolla in projekt tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231321 eller fråga efter nåt här.
Tacksam för alla tips och råd smile
Livet börjar vid 6000 varv...
Projekt tråd! Honda Crx Turbo: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p2795668
440 Inlägg
9 december 2011
för det första måste du upp i över 2bars laddtryck ca för dessa effekter på denne motor!  tänk då på att koppling mm måste vara dubbel skivig mm för att hålla? riktigt sprut mm+ ? annars äkte garretkullagrad turbo? tänk på rätt högt varv dessa motorer= relativt stor turbo.. jag har en t3/T4 med ar 67 tror jag det är på 2,1bars ladd gav det mig 369hk... mvh jim
jim ..
440 Inlägg
9 december 2011
aha såg de var volvon nu:P
jim ..
2 230 Inlägg
9 december 2011
finns många att välja på det.. men TB58 är ju rätt passande eller TB60 om du ska ha mer effekt i framtiden..
sen finns ju KX600.. GT30 , hx30 / 35..
med flera med flera.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
7 274 Inlägg
9 december 2011
Prata med PPF.
Dom borde ha ett bra precision agg åt dig.
213 Inlägg
9 december 2011
haha smile ja juste smile blir till att pröva på bakhjulsdrift också ju big_smile
213 Inlägg
9 december 2011
Okej, har kollat just på TB58/60 och GT30/35 men vet inte om dem blir för stora, vill ju inte ha laddet på 4500 varv tongue
213 Inlägg
9 december 2011
Brains skrev:
Prata med PPF.
Okej, får väll ta och höra vad dem säger då smile tack för tipset.
2 230 Inlägg
9 december 2011
nja alltså det finns dom som har TB70 på sin 8v och har fullt ladd vid 4000-4500 ungefär, så klart ej orginal topp men ändå.
så en TB58 funkar nog ypperligt. sen GT30 samma dära finns en som har det på sin saab 9000 och den stiker på bra nog med tidigt ladd där med och orginal topp
Senast redigerat av Rojpen (9 december 2011)
213 Inlägg
9 december 2011
Okej där ser man smile får la kolla upp dem då smile tackar för svaret.
181 Inlägg
9 december 2011
jag hade full ladd vid 3-3500 på gamla 940in med org. topp och kam + extraktor med en TB58, laddade inte mer än 0,8 men...
213 Inlägg
9 december 2011
Okej, där ser man  smile
213 Inlägg
9 december 2011
Vad tror ni om en Turbonetics GT-K 500?? ös på med tips bara smile
Dr. Turbo
459 Inlägg
10 december 2011
Om du letar så tidigt ladd som möjligt och ska ha 400hk på E85 så ska du ha ca 46mm kompressorinduser
Några som finns med det är:
KKK K24 från volvo R modeller
Borg Warner S200SX
Mitsubishi TD04HL-19T
3 860 Inlägg
10 december 2011
Håller lite med Big Al... Både K24 och 19T är ju beprövade agg på volvo 5or. Kolla med autotech kanske, dom är ju rätt vassa på volvo och har säkert några bra tips dom också.
Autotech
213 Inlägg
10 december 2011
Borg Warner S200SX
Okej tongue så du tror Turbonetics GT-K 500 är för stor??
102 Inlägg
11 december 2011
jag röstar på en hx35 med 12ans avgashus eller en bw s200
213 Inlägg
11 december 2011
http://www.airtune.se/product_info.php? … -HX35.html denna då elr smile?
102 Inlägg
11 december 2011
kommer inte ihåg måtten på min men den bör klara runt 500hk på etanol.
