9 december 2011
Hade tänkt byta ut originalstereon till eftermarknadsstereo i min gamla 240, tog ut stereon för ca 2 dygn sedan och har inte kört sen dess, nu när jag kom ner till bilen va den stendöd.
Det enda jag gjort är att ha lossat stereon dragit ur kontakten och tagit väck den samt högtalare i dörrar, är väl inget som drar ur strömmen ur batteriet??? Har inte hunnit mäta med multimeter på batteriet än men ska göra det när vädret lugnat sig lite.
Är en automat med elhissar och centrallås. Såg att switchen för värme på bakrutan va i läge "on" men det är väl ingenting heller som drar ström om inte bilen är på. Passagerardörren var inte helt stängd heller, men låst.
Har inte haft några som helst problem innan jag tog ur stereon och bilen har stått i längre perioder förut utan problem.
Alla säkringar såg hela ut.
Någon med erfarenhet?
Senast redigerat av robertr81 (9 december 2011)
