3929
Lampor instrument/fläkt rattar för vw vento
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
11 december 2011
Tjenare! Tänkte höra här ifall någon av er vet vad det ska vara för lampor i fläkt rattarna och instrumentering, ja, egentligen alla ljusen i insidan av bilen, har tänkt byta till LED och tänkte att går väl smidigast att kolla om någon vet här. har sån otur med google så hittar aldrig något där. behöver dock inte veta för takljusen eller innerbelysningen som det kanske kallas för den fick jag upp!
Tack på förhand
Mvh. Emil
Bilar utan turbo suger..
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
11 december 2011
varför inte bara ta bort knapparna och titta? smile
181 Inlägg
11 december 2011
Så kallt ute och brukar ha otur med att hålla på med lampor :o
42 Inlägg
11 december 2011
dioder vare ju iaf i fläktvredna smile
181 Inlägg
11 december 2011
jofan smile men måste hitta nå ersättning till den där gröna plastskiten där bakom vreden smile
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
11 december 2011
kan du inte bara ta bort den där gröna biten? smile
181 Inlägg
13 december 2011
men då blir det ett fult hål i toppen av vredet smile men klart att det skulle ju gå smile
2 042 Inlägg
18 december 2011
Den (svagt) gröna genomskinliga ''plastskiten'' leder ljuset till de ställen som ska lysas upp runt reglagen... Om jag inte missförstår och du menar något annat.
Så att ta bort dem vore inte så lyckat om du vill ha en jämn ljusspridning. Frågan är hur bra plasten färgar ljuset som LED-lampan skapar. Men med vita LED så borde det bli helt bra. Men om du hade tänkt någon annan färg så brukar det vanligtvis se mer eller mindre dåligt ut.
Och lamporna är T5 med B8.4d sockel. Och instrumentpanelen har T10 lampor till att lysa upp mätartavlorna och T5 till övriga.
Och som många skriver så är SMD bättre än ''vanliga'' dioder när det gäller ljusstyrka. Men i ditt fall skulle jag säga att vanliga är bättre, för T5 SMD sprider vanligtvis ljuset endast uppåt. Och i detta fall så krävs spridning av ljuset också åt sidorna.
181 Inlägg
19 december 2011
Hmm, den där gröna grejen är den som sitter i själva vredet :o får försöka lösa det där, och tack för vad lamperna var! smile hjälpte mycket!
