3644
Hjälp! Kupefläkten går inte runt? Vw caddy 99a
227 Inlägg
14 december 2011
Det var som att den började dö lite grann, första dan då det blev kallt så tog det en stund innan den började snurra.
Och nu har den dött helt, även när det som idag är lite varmare ute.
Har kollat säkringen och den är ok.
Vad ska jag göra?
227 Inlägg
16 december 2011
hmm det här verkar lurigt. Jag har iallafall surfat runt lite och det verkar inte så lätt.
Det handlar inte om nåt relä tror jag. Utan antingen är det fläkten eller motståndet som måste bytas. Men jag har ännu inte listat ut var man hittar den där jävla fläkten nånstans:)
1 319 Inlägg
18 december 2011
Öppna huven, och under plasten vid torkarna sitter fläkten, skitlätt att byta!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
227 Inlägg
18 december 2011
Hittade den faktiskt igår:) Hade svårt att tro att det var den för allt jag läst sa att den var jättesvår att byta!
Så man byter den ovanfrån? Tack för svaret!
1 319 Inlägg
18 december 2011
Japp det gör man
689 Inlägg
18 december 2011
Hade typ samma problem på min förra caddy. men då gick den på 3an men dom lägra hastigheterna orka den inte dra runt den på. Jag tog av locket på den o smörde upp lagrena med 5-56 och sen fungera den perfekt
227 Inlägg
18 december 2011
Min går inte runt alls. Men jag ska kolla först att det kommer ström dit och att smörja upp den innan jag byter ut den.
227 Inlägg
19 december 2011
Jag förstår inte? Men iallafall så ser jag den uppifrån men det enda sättet jag förstår den kan komma lös är innifrån.
eller dra man ut mittenmotorn och låter resten sitta kvar?
Och det ser inte ut att vara nån lek att få lös den innifrån heller?
För då måste jag öppna upp ventilationsrören så vitt jag kan förstå
1 319 Inlägg
19 december 2011
Sitter det inte en kåpa över fläkten med klipps? tar du bort den sitter fläkten med ett fäste på mitten utav motorn....
227 Inlägg
19 december 2011
Så jag behöver inte få ut den runda metallringen med flänsar som sitter runt den? För mittendelen som jag gissar är fläkten kan jag förstå att man kan  få upp. Men när man köper en ny så byter man hela delen och jag har svårt att se hur den kommer lös ovanifrån med rund metallfläns?
Men jag har haft fel förut:)
Men nu så dränkte jag fläkten i 5-56 och fick den att snurra igen:) Men har svårt att höra om den är nära döden eller inte?
Vad som har hänt är att när jag bytte ruta på bilen så fick dom det aldrig tätt igen med plasten över fläkten så vatten har runnit rätt igenom fläkten i 3 månader. Jag vet en lång tid! Dom bytte rutan två gånger innan vi kom på att det var plasten och men dom får ändå inte till det.
Ska dit igen så fort jag fått igång fläkten.
Men jag misstänker att allt detta vatten som troligen rinner ner just där, ibland en liter per dag, måste påverka fläkten negativt, eller är jag ute och cyklar?
Senast redigerat av mekkarn (19 december 2011)
227 Inlägg
19 december 2011
http://i119.photobucket.com/albums/o149/musikflummare/flkt.jpg
227 Inlägg
19 december 2011
Så där ser den ut men ovanifrån ser det svårt ut att komma åt hela fläkten.
1 319 Inlägg
19 december 2011
Säker på att det är denna fläkten du har? finns 2 olika..
1 är den du har på bilden.
Nr2 har motorn i mitten och "fläkttrummorna" på sidorna.
Den du visar är inte så vanlig i caddy..
227 Inlägg
19 december 2011
Helt säker, den syns väl. Nu går den men den låter som att den håller på att dö när som helst. Så jag gissar jag måste ut med den underifrån och ta isär den och smörja rejält och ev byta det där motståndet.
För nu verkar den inte gå på ettan.
133 Inlägg
20 december 2011
Du ska inte smörja med 5-56 eller wd-40, det torkar bara ut lagren.
Ha dit riktig smörjolja i stället.
1 319 Inlägg
20 december 2011
Okej..den går för tungt för att gå på 1:an..därför den inte funkar då..om du då fortsätter att köra så kommer motståndet att brännas sönder...
Och att plocka isär och smöra och dit igen är totalt meningslöst då den kommer att stanna ev bränna motståndet efter nån vecka MAX... Smörj inte motorn, byt
689 Inlägg
20 december 2011
Okej kan bara tillägga att min höll i över 1 år när jag smörjde upp den men 5-56. tror säkert att den fungerar fortfarande efter att jag sålde bilen med.
227 Inlägg
23 december 2011
Slet isär hela ventilationslådan. Och upptäckte sen att den var väldigt lätt att få ut underifrån:) Så nu är den lös och har smörjt med lite cykelolja och den går inte på ettan men lite mindre gnissel och helt okej på 3 an och 4an.
Har läst på lite och om jag bara kunde få isär den tror jag man kan smörja upp den.
Känns som att överdelen borde komma lös med lite våld. Nån som har nåt tips?
Evildan
23 december 2011
Caddy/Skoda pickup eller Caddy/Inca skåp?
finns ju två helt olika bilar som heter Caddy.
