3078
Lamporna behövs bytas på clio 09.
237 Inlägg
14 december 2011
Köpte mig en liten clio år 09 för 2 v sen...
Nu har bakljuset samt lampan fram lagt av... Och ja hittar inte riktigt vad ja ska få plats med handen för att byta dessa.. Tänker ju absolut inte lämna in den för att byta 2 lampor för säkerligen överpris alabama.. Så min fråga är ju självklart.. Tips på hur dessa går att byta enkelt?.. Fram är det trångt med massa skit ivägen och bak kan ja inte ens hitta mig in till lampan haha big_smile..
Nån som kan detta :d..
Tackar på förhand för tips..
134 Inlägg
14 december 2011
Googlar man på det så verkar det vara enklast att demontera lyktan först, vänster sida ska de ev gå att få in handen, men på höger sida är det ett måste att demontera lyktan.
237 Inlägg
14 december 2011
hittade inget sånt.. lust att länka?? tur att det är vänstra sidan iaf
134 Inlägg
14 december 2011
De är ingen säkring som pajjat då om dom har slocknat samtidigt??
237 Inlägg
14 december 2011
fick lite hull på benen iaf.. Dom är fula.. försöker få en till dessa verkstäder..
237 Inlägg
14 december 2011
Först slockna vänster bak.. så ja lät de va.. sen va den tänd igen.. så börja fundera på el fel.. Den va dock bara tänd när bilen stod still.. åkte iväg o gick ur bilen sen o då va den död igen.. sen dess helt död.. Sen dog vänster lampa över regplåten bak med..och i samma veva vänster framlyckta.. Då bromsljus samt helljus fungerar och TROR dessa går på samma lampa. alltså dubbel lampa.. så har ja inte kollat säkringarna.. har ärligt talat ingen aning var dessa sitter heller...
Men då de nu är heldött på vänstra sida så skulle ja kunna tro att ja bara har otur.. Hoppas iaf inte på nått EL fel.
46 Inlägg
14 december 2011
hm min moster har en ford 09 och då vart jag tvungen att ta bort hela baklampan utifrån glas och allt för att få bort lamporna ingenting jag rekomenderar för stora händer. vet dock inte om det är lika dant på renault sad säkringar kan sittta under ratten i motor utrymmet eller vid plasten som sitter i instrument brädan vid förar dörren där förrar  dörren nuddar instrumentbrädan då:P annars  kolla instruktions boken:P
