3655
Slir på koppling... trodde jag?
2 266 Inlägg
23 december 2011
Ja de kan du göra om du bara ska åka med den så.
svetsdiff !!!
199 Inlägg
25 december 2011
åk på närmsta skrot och köp en låda, M46 eller M47 så har du alla 5 växlar, svårare än så är det inte
83 Inlägg
9 januari 2012
Inga andra teorier? Någon som kan förklara lite hur det kan bli slir när overdriven's lameller pajjar? Trodde det var "5an" bara tongue
Likbärgare
375 Inlägg
9 januari 2012
Precis som en koppling har overdriven ett lamellpaket, Har sprängskiss på det någonstans men kommer inte exakt ihåg hur det ser ut nu, Lammelerna kan bli dåliga precis som en koppling, Overdriven har en såkallad våt koppling i oljebad, Hur ofta bytar man den tror du?
Metallspån kan slita ner lamellerna totalt, Ibland räcker det byta olja men det är sällsynt.
Kort och gott, En overdrive är en förbrukningsvara, Och egentligen ska den aldrig behöva slira i, Man ska koppla när overdriven läggs i, Ytterst få personer som gör det.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
83 Inlägg
16 januari 2012
Eftersom lamellerna inte var slitna och tryckplattan var okej som sagt, så antar jag att det verkligen är växellådan, har en på gång nu.
Bör jag vara säker på att det är lådan?
Mvh smile
Likbärgare
375 Inlägg
16 januari 2012
Var inte kopplingswiren överspänd kan du vara säker på att det är lådan..
83 Inlägg
17 januari 2012
Vad då för wire? tongue
Det är väl hydraulkoppling eller vad menar du? wink
Likbärgare
375 Inlägg
17 januari 2012
240/740 wire, 940 hydraul ja!
357 Inlägg
17 januari 2012
Mvh smile
Måste bara klargöra att problemet med kopplingen som uppkom efter bytet inte har att göra med själva lådan.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
17 januari 2012
där har du fel...
långt ifrån alla 740 har vajer
alla turbo har hydralisk oavsätt årsgång
glt brukar ha det många Gl har det oxå
är vanligare med hydraliskt än vajer på 740 skulle jag tro
bara förgasarbilarna som har vajer om jag inte missminner mig totalt
Likbärgare
375 Inlägg
18 januari 2012
Growe skrev:
där har du fel...
Åfan det visste jag inte, Då måste jag råkat ut för en massa specialmodeller, För samtliga av mina 740 har haft wire,
Min -90 hade wire.
Min -88 diesel har wire.
En kompis -92a har wire.
Så nej jag tror det är vanligare med wire, Alla dessa bilar kan ju inta vara ombyggda från hydraul till wire?
14 338 Inlägg
18 januari 2012
Tvattekorg skrev:
Growe skrev:
där har du fel...
Min -90 hade wire.
köper inte att en 92:A har vajer..har skruvat Gl 91:or och dom har haft hydralkoppling
min turbo har hydralisk min 16v 88:a hade hydralsikt
men både jag och polarna springer om dom ser en Gl så man har jhu inte direkt varit under huven på en sån frivilligt och defentivt inget som är intresant så man tittar jhu inte direkt smile
Likbärgare
375 Inlägg
18 januari 2012
Growe skrev:
Tvattekorg skrev:
Growe skrev:
där har du fel...
Min -90 hade wire.
Jag har inget att vinna på att ljuga, Har du rätt är det säkert så och är isåfall ombyggt till wire av någon anledning!
83 Inlägg
19 januari 2012
Mvh smile
Nej det vet jag med, men den slirar fortfarande likadant som den gjorde innan, och nu med ny koppling.wink
Sen tvattekorg, det är inte wire...
14 338 Inlägg
19 januari 2012
Tvattekorg skrev:
Growe skrev:
Min -90 hade wire.
hehe näe troligen har vi olika erfarenheter och helt ärligt så har jag mest skruvat 240 och 940  740 har jag undvikit förutom dom jag själv ägt och enda gl jag haft var en 86:a
så troligen finns det olika beronde på utrustning osv säkert någon strunt sak som avgör vilket man har smile
83 Inlägg
25 januari 2012
Är fortfarande lite skeptisk till att det kan vara växellådan... Alla jag pratar med har aldrig hört talas om detta, men det bör väl inte vara kopplingen ifall:
1. Lamellen var inte sliten, man såg fortfarande spåren på själva lamellskivan
2. Den släpper fortfarande och börjar slira, trots ny koppling
Dock var det ett ytterst litet slitagespår i gamla tryckplattan, vilket jag aldrig kan tänka mig påverkat kopplingslir.
Även ifall det var möjligt, så sitter det ny tryckplatta och lamell nu, och samma problem kvarstår...
På köpet har jag fått problem med kopplingspedalen, kopplingen tar inte som den skall när man tar ner pedalen, troligtvis något som missades vid montering av kopplingen...
Tacksam för mer tankar och funderingar!
2 266 Inlägg
25 januari 2012
Hur tar den högt upp eller långt ner? prövat schimsa hävarmen nåt?
svetsdiff !!!
83 Inlägg
25 januari 2012
Den tar knappt alls, men när den väl tar litegrann, så är det längst ner i botten.
Kopplingen känns likadant i början när man trycker, men sedan så känner man att den inte greppar, den är liksom lite för lätt i slutet.  tongue
Har inte provat schimsa nej, hur gör man detta? smile
2 266 Inlägg
25 januari 2012
Man schimsar ut kulan som hävarmen vilar på bara några brickor behövs. går att göra via hålet i lådan
svetsdiff !!!
1 353 Inlägg
26 januari 2012
Hade precis samma på min gamla 740, då var det overdriven som gav upp och slirade i lamellerna.
gick att varva/köra upp till 2500 rpm typ, sen slirade dom bara, trodde också det var kopplingen först, men icke!
och ang. hydraulisk/wire på kopplingen på 740 så hade jag vajer på min gamla -91'a GL och min nuvarande GLT -90 har hydraulisk smile
There's no replacement for displacement
