4344
854 GLT -97, Motorlampan lyser!!!
37 Inlägg
30 december 2011
Tja!
Min motorlampa lyser oavsett om jag kör hårt eller lugnt! Det har gjort det ett par gånger, då har jag fått ta bort pluspolen (nollat den) sedan efter en stund monterat tillbaka den. Då har lampan slutat att lysa. De har jag fått göra i omgångar.
Kan köra länge tills den tänds igen, kan även köra en kortare sträcka å tänder igen.
Alltså pratar jag nu om lampan (Fel på motorelektroniken) när man kollar i instruktionsboken.
Bilen går hur bra som helt oavsett om den lyser eller inte.
Vad kan vara fel?
Behöver hjälp.... Tack! hmm
26 349 Inlägg
30 december 2011
Att lampan tänds betyder ju att du får en felkod.
Kolla upp den och återkom.
37 Inlägg
30 december 2011
Varje gång jag skulle läst av koderna så har den inte lyst hmm
37 Inlägg
30 december 2011
De är inte där hmm Alla är gröna -.- Blir helt sne på de, nästa gång kör jag rakt in å läser av när lampan börjar lysa!
37 Inlägg
30 december 2011
Den ända lagringen är ABS-givaren höger bak som är nu gul efter jag har bytat den.
65 Inlägg
31 december 2011
Kolla kablage till lambdan och skick på vacumslangar.. Går bilen som vanligt är det ingen fara.. Körde 1000 mil me lysande lampa i min RS.. Då var det vacumslangarna till insuget som var sprucken...
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
37 Inlägg
1 januari 2012
Okej, över lag går den hur bra som helst fast lampan börjar lysa! Ska ta en syn över de... smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
1 januari 2012
skulle tro att det är 232 som är felkoden när du väl prickar och då är det nog vakum problem eller kass lambda
standard fel på dessa vagnar
37 Inlägg
1 januari 2012
Okej! Kommer denna felkoden även på 97:an med OBD2? Eller de e bara på de äldre med manuella dosan? smile
14 129 Inlägg
1 januari 2012
felkoderna brukar bli dom samma smile
min senaste felkod jag hade på en 850 var lite dystrare 212 saknar lambda signal smile
otippat när någon pundat dit en sockerbit till en universal lambda
ska bli skoj att försöka byta lambda utan att hissa upp bilen =/
37 Inlägg
1 januari 2012
Hahaha ja då förstår man... Men ska ta en titt på det. För lite osäker om det är lambdan efter som den dricker som den ska, 1L blandad! 0,8-0,9 Landsväg smile
14 129 Inlägg
1 januari 2012
fast min gav felkod på lambdan att den skulle vara ur funktion så enligt färdatorn skulle bilen snitta 0.85 då är det automat+turbo med 225/45-17 dubbade vinterdäck och chippad
så det är inte säkert att bilen blir skit törstig
37 Inlägg
1 januari 2012
Nä det vet jag kan ju blanda både snålt å väldigt fet... Men enligt trippmätaren har den druckit som alltid smile
37 Inlägg
2 januari 2012
Körde in direkt å läste av felkoden när lampan börja lysa... Äntligen fick jag en felkod.
Felkod 232 Adaptiv lambdareglering, tomgång!
Har märkt att tomgången har varit lite orolig sen lampan började lysa...
Det är inget fel på Lambdan eller kontakt...
Någon som vet vad som hänt? hmm
26 349 Inlägg
2 januari 2012
Efter ett par sekunder på altavista fick jag fram detta;
Felkodsinformation EFI–231, EFI–232
EFI–231 Adaptiv lambdareglering, dellast EFI–232 Adaptiv lambdareglering, tomgång
Villkor
Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle–/luftblandningen i tomgång– respektive dellast–området. Om bränsle–/luftblandningen avviker från λ=1 kommer integratorn att kompensera detta genom att justera insprutningstiden så att λ=1 uppnås. När integratorn gör en justering måste adaptionen justera integratorns mittläge. När adaptionen måste justera näst intill maximalt kommer felkod EFI–232 (tomgångsområdet – 0,48 ms – + 0,40 ms) eller felkod EFI–231(dellastområdet 0,773 – 1,227) och statusmeddelande Övre gräns (mager bränsle–/luftblandning) eller Undre gräns (fet bränsle–/luftblandning) att sättas.
Ersättningsvärde
-inget.
Felorsak
Övre gräns:
-defekt luftmassmätare
-lågt bränsletryck
-luftläckage
-felaktig pulsdämpare
-felaktiga givarsignaler.
Undre gräns:
-högt bränsletryck
-läckande insprutningsventiler
-läckande EVAP–system
-förorenad motorolja
-för hög oljenivå
Felsymptom
-kan ge hög bränsleförbrukning
-kan ge sämre prestanda.
