31 december 2011
hej! Vad är fel då det kommer gnistor ur avgasröret vid startögonblicket (inget under gång annars) samt vid avstängningsfasen.. Hade isär brännkammaren innan montering av värmaren i bilen efter sommaren, den har fungerat kanon hittils. Började med att jag hade loss batteriet, kopplade in den igen och sen fungerade inte värmaren, kollade säkringarna och då hade en säkring till värmaren brunnit (troligen på grund av spänningsspik vid återkoppling av batteriet), hade försökt starta värmaren innnan jag såg att säkringen var brunnen.
Kan det vara att den har sprutat in bränsle utan att tända och då har det blivit sot i brännkammaren?
Ska jag bara chansa och köra värmaren upprepade gånger under bevakning för att det ska sluta komma gnistor? För det har aldrig hänt innan säkringen gick..
Senast redigerat av mercedespasi (31 december 2011)
