3945
Volvo 855 drar åt höger trots rätt toe justering.
749 Inlägg
31 december 2011
Hej.
Jag har en Volvo 855 Turbo.
Har råkat ut för ett riktigt eländigt problem.
Det började med att jag körde fast med bilen i en lerig gräsmatta, stod och sprätte, körde fram och bak för att försöka komma loss.
Bilen grävde ner sig ordentligt så jag fick dra upp den med en traktor och wire kopplad till bogseröglan på bilen.
Efter detta så drar bilen åt höger mest i höga hastigheter, ratten slår också över åt höger när man inte håller emot.
Den drar alltid åt höger, men det drar extremt mycket när man acclererar.
Kör man lugnt på en väg som lutar åt vä så drar den ej.
Har gjort hjulinställning 2 gånger sen dess och justerat toe rätt.
Trots detta beter sig bilen exakt likadant.
Kan tillägga att alla leder i framvagnen är nya.
Har även nya länkarmar med friska bussningar.
Har nu även bytt ut subramebussningarna utan resultat.
Dock ej justerat subframen på något sätt då jag ej vet hur man gör det.
Har någon havt liknande problem eller har någon erfarenhet av detta?
Kan subframens position påverka bilens köregenskaper trots att toe camber och casterjustering är innom toleranserna?
72 Inlägg
31 december 2011
Du gjorde väl en hjulinställning på bakhjulen också ?
749 Inlägg
31 december 2011
Ja jag gjorde en exakt toejustering i både bak och framvagn.
72 Inlägg
31 december 2011
Okej, bara frågade för många missar att ställa in bakvagnen, vad då problemet är kan jag inte hjälpa dig med - hoppas någon annan vet...
749 Inlägg
31 december 2011
Sitter nya däck på, bromsarna är också i bra skick och ligger ej på alls.
Senast redigerat av Bjornn (31 december 2011)
322 Inlägg
31 december 2011
kan ju va nån bussning som är dålig hissa och bryt i hjulen så ser du om det är det
749 Inlägg
31 december 2011
Hittar ingen dålig bustning, länkarmarna är nya och jag har bytt ut bussningarna i framaxelbalken.
5 089 Inlägg
31 december 2011
står cambern på framhjulen åt samma håll?tongue så det inte är + på ena och - på andra;P
\Lindgren
749 Inlägg
31 december 2011
Camber VÄ -00¤50` HÖ -00¤27`
Caster VÄ +04¤07` HÖ  04¤03
¤ = grader tecken.
Idag vred jag över den lilla justeringsmöjligheten som finns mellan fjäderbenet och spindlen max åt vänster (däck i ovankant) på båda sidor, utan att göra någon hjulinställning. Men utan resultat.
749 Inlägg
1 januari 2012
Kan det vara så att framaxelbalken står fel emot centrumlinjen?
Har ingen möjlighet att mäta detta.
