testa mät på generatorn vad du får ut där är de under 14v så är de nått som är slitet.
om de är bra så kolla alla jordpunkterna alla kontakt ytor osv om de inte hjälper så dra extrajord från batteri till chassi och sen extrajord från motor till chassi för den jordflätan/kabeln brukar bli väldigt dålig med tiden.. och hjälper inte de så dra en extra generator + till batteriet och sen vidare extra batteri. om nu ditt batteri är i bra skick så behöver du no inte byta den utan köp ett större bak och montera skiljerelä emellan. tror den gick på 299 på biltema
