Ska göra om grillen på min v70... Har tänkt göra den lite mer lik R grillen och ha det blanke i mer alu look. Gallret blir svart som nu, kanske något extra lager svart bara.
Så, vilken för ger mer alu look, gunmettal eller toningfärgen?
Och glossifiern, ska den också spädas med förtunning?
Lägger du transparent på chrome så blir det matt / alulook.
ok, tack! Såg att dipyourcar körde på en ford grill och då använde dom tonings färgen...
Liten fråga till er som använt er av PlastiDip. Har idag mattsvarta fälgar (Dotz Roadster) men har fått lite stenskott här o var så färgen är väl sisådär nu. Tänkte o köra över med svart plastidip så blir dom som nya igen. 1 lager borde väl fungera gott o väl för o bli en bra yta på redan svarta fälgar? eller blir finishen skit med 1 lager?
Blir inte superbra med 1 lagar, täcker dåligt och kan se flammigt ut. Är också så att det kan vara ett helvete och ta bort dippen om man lägger för få lager men på redan svarta fälgar.. ja, 3 lager räcker väl iaf!
Snåla inte när du gör det utan kör minst tre lager som andra har skrivit så det sitter ordentligt o ser bra ut, fälgar har ju en fin yta så det bör räcka. När jag dippade min baslåda gick det åt 6 lager dip innan den blev som jag ville ha den:-)
Hade tänkt dippa tjejens fälgar nu till helgen och tänkte bara fråga vilket medel folk använder för att få bort fett/vax ifrån fälgarna..
mvh
Köp en Brake Cleaner. Oslagbart!
Det är kanon till fälgar, finn asfaltsfläckar kvar så tränger dom igenom dipen när man lackar eftersom förtunningen löser upp det. och om man ska dipa bilen är Yes diskmedel det allra bästa jag använt för att få bort vax/fett osv och givetvis att tvätta med microfiber trasa istället för att hålla på med dom värdelösa svamparna
mvh
bromsrengörning och diskmedel får det bli då
tackar för tipsen!
Brukar ni dippa insidan av fälgarna också eller skiter ni i det? :p
I detta fallet är det ett par ljusgråa som ska bli vita så tycker jag borde klara mig undan det..
Vad gäller när det är dags för däckbyte förutom att vara försiktig runt plastidippen?
tackar för tipsen!
Har personligen aldrig dipat fälagar med sprayburk, utan bara med spruta & då täcker det lagom bakom automatiskt så det har aldrig varit nå problem däck byte vettetusan om det karar faktiskt, ska inte säga att det inte går heller men jag vet faktiskt inte :p
