4377
Vilken tändföljd b234f ?
2 415 Inlägg
23 januari 2012
#101
ta brakeclean och gör rent allt med en diskborste.. och om du inte har brakeclean. ta WD40 / 5-56.. något som gör rent bara. och montera tillbaka. så skall du se att den startar. ... men jag ser på sista bilden, att du har rivit av ventilkåpan igen.. varför?? du vet att du BÖR byta packningen varje gång du lyfter.
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
194 Inlägg
23 januari 2012
för de är skit-tight och fick inte veck rotorn utan att vinkla upp axeln lite :s
2 415 Inlägg
23 januari 2012
#103
Okey. det brukar hjälpa och ställe en domkraft under, på sumpen och pumpa upp lite. så du lutar motorn framåt. alltså upp
194 Inlägg
23 januari 2012
funkar de inte med nån avfettning?     har ingen 5-56 hemma för tillfället..
26 349 Inlägg
23 januari 2012
#105
casto skrev:
okok testar smile     btw,  hur får jag bort tändstift ?    har bara nån vanlig liten tändstiftsnyckel men den är ju kort osv?
sen undrar jag om man kan ha satt veven ett varv fel?  för ett varv på veven motsvarar väl ett halvt varv på axlarna?   eller är jag ute o cyklar?
Var det inte du som skrev i en annan tråd - där du för övrigt dissade alla som försökte hjälpa dig - och även skrev att du hade hållt på med 16v i flera år..?
Då torde man ju veta hur man får lös tändstiften..
194 Inlägg
23 januari 2012
Herregud,  ja jag dissade lite pga olika saker då alla va emot mig, förlåt.   tack för att du kommenterade, hejdå!
2 415 Inlägg
23 januari 2012
#107
jo, det funkar fint. men se till att den torkar bra efter du har tvättat. torka av allt, och lägg in de på ett element eller något, så det torkar i några minuter. sen kan du montera tillbaka de.
194 Inlägg
23 januari 2012
de får torka tills imon wink
937 Inlägg
23 januari 2012
#109
sen få vi hoppas på att det funka smile
2 415 Inlägg
23 januari 2012
#110
http://ebbaajohansson.blogg.se/images/2010/tummen-upp_69355101.jpg
194 Inlägg
24 januari 2012
monterat allt men får inte kamremmen o sitta rätt :S
filmade och la upp så ni kan se..
http://www.youtube.com/watch?v=3DhfTYL0 … e=youtu.be
629 Inlägg
24 januari 2012
#112
Ne den ser lite ospänd ut...
Det går inte att ha den sådär , farligt som fan om den kuggar 16v är känslig.
Hur ser spännarna ut? såg ju ut att ha en bra kamra, filma lite mer än bara kammarna.
Mröh
194 Inlägg
24 januari 2012
ah men ska jag ta bort denna kåpan då?   för vet inte, måste jag ta bort dom remmarna isåfall?   och hur gör man det isf? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122081/122081-d4dd714320f16c8c7436b5673bcf6566_tn.jpg
629 Inlägg
24 januari 2012
#114
förstog inte riktigt, men den där kåpan är det väll inga spännare bakom? dom sitter väll högre upp..
Dessutom är remmen på den där bilden du la upp nu också fördåligt spänd, men det visste du kanske om.
Har du automat spännare eller manuella?
Mröh
194 Inlägg
24 januari 2012
jo jag tänkte bara om jag skulle kolla remmen där nere hela vägen runt men de behövs nog inte smile   alltså de är ju sånna spännare på rullning o en bult bara rätt in.    ja jag vet att den är lite för ospänd där smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122081/122081-c9a4eaf2c6995bbfb4487babad8dd29f_tn.jpg
2 415 Inlägg
24 januari 2012
#116
http://www1.garaget.org/gallery/images/123/122081/122081-c9a4eaf2c6995bbfb4487babad8dd29f_tn.jpg
asså en kamrem skall du inte kunna vika/böja osv. den skall vara stenhård spänd. hjälpte de inte att göra iordning sakerna?
194 Inlägg
24 januari 2012
ok men då är något fel.   för har lagt på remmen och dragit dit spännarna men remmen går typ att dra av nästan..
2 415 Inlägg
24 januari 2012
#118
köpt rätt remm??? då det finns 2 olika. det hade jag nog kollat över. så du har köpt rätt
194 Inlägg
24 januari 2012
alltså jag har inte bytt rem smile    har haft denna i mer än 1 år smile
2 415 Inlägg
24 januari 2012
#120
köp ny då. då är denna nog kass. du har nog tagit av den förmånga gånger... köp ett helt kitt, www.skruvat.se
