3858
Mercedes 190e -85. Rycker och spottar svart rök under 2000varv!
96 Inlägg
18 januari 2012
Hallå, köpte en Mercedes 190e. Allting har funkat bra tills för någon dag sen. Den rycker under 2000varv och det kommer svart rök. Smattrar som fan!
Över 2000varv så funkar den fint, känns som att den får för mycket bensin. Kan inget om denna bil då detta bara skulle vara en vinterbil.
Hjälp tack!
96 Inlägg
18 januari 2012
Ingen som vet?
866 Inlägg
18 januari 2012
Stift tändkablar fördelare ?
96 Inlägg
20 januari 2012
Utveckla gärna!
Det händer efter ett tag, ungefär 1-2 timmar. Först rycker den. Sen så startar den knappt och när den väl har startat så måste man pumpa gasen så över 3000varv åker den iväg.
Är inte något proffs så skulle vara bra om du förklarade hur man ser att stift, tändkablar och fördelaren är trasiga/utslitna. Tack!
13 Inlägg
20 januari 2012
är det mekanisk insprut eller förgasare? kan var fukt i fördelare har varit ute för det tidigare själv
96 Inlägg
20 januari 2012
Har för mig att det är insprut. Hur kollar jag om det är fukt i fördelaren?
13 Inlägg
20 januari 2012
tar du dän fördelaren så ser du typ att det är små vaten tropari rotor kör bilen tills den burjar krongla sen tar du dän fördelaren det kan va kalsterts ventillen till insprutet såm är trasig
193 Inlägg
21 februari 2012
Inte kallstartsventilen som spökar då ? rätt vanligt på dessa modelen
