3757
2 dagar gamla högtalare knastrar och låter sprängda? vad kan felet vara?
42 Inlägg
18 januari 2012
Hejsan, har ett par mds X-ite 6900 som är kopplat till ett mds x4 slutsteg, plus att basen är kopplad på samma steg för mitt förra brann.. Men då  är frågan att dom knastrar till ibland. Plus att nu kan jag inte höja volymen vid lite för hög volym sprakar dom exakt som sprängda högtalare.. Och volymen överstiger ej vanlig samtalston Så någon vänlig som vet vad felet kan vara?
21 761 Inlägg
18 januari 2012
Kolla att alla kablar sitter ordentligt, mät sedan på steget vilken spänning det är när du spelar musik med den volymen då det knastrar. smile
42 Inlägg
18 januari 2012
okej, kom på en sak nu när du nämde kablar, kan förstora kabelskor göra så att det knastrar och låter sprängt? tänkte om det glappar smile
21 761 Inlägg
18 januari 2012
Om du menar kabelskorna som ska sitta på högtalarna så kan de mycket väl glappa ifall de är "för stora". smile
7 277 Inlägg
18 januari 2012
Om du har vridit på en massa extra bas på steget eller stereon och har en kass montering så krävs det inte mycket för att högtalarna ska börja låta illa.
5 Inlägg
19 januari 2012
jordfel gissar jag på.
det omöjliga tar bara lite längre tid.
