2.3 -> 2.8 är en volymökning på just under 22%.
B23* har cylinderdiameter 96mm. Utan att tråka ut dig med någon matte kan jag säga att en ökning av volymen med 22% kräver en ökning av diametern på ganska exakt 10mm, alltså till 106mm, och därmed kommer man ta bort 5mm av cylinderväggarna vid en sådan borrning. Det är inte helt optimalt eftersom cylinderväggarna är nånstans omkring 5mm till att börja med, och helst vill man ha kvar det mesta av det för att dom ska vara tillräckligt stabila...
Med andra ord: det går inte borra en Volvo rödblock till 2,8 liter! Det folk gör är att dom byter till vevaxlar med längre slaglängd (och kolvar/stakar som matchar), dels finns "marinvevarna" som ger 2,5 liter och dels specialtillverkas väl vevar som ger uppåt 2,8 liter - sedan blir det för trångt i blocket, grejerna måste få plats också.
