4333
Byta stereo Saab 900 - 98
27 Inlägg
29 januari 2012
Tjenare!
Det är så att jag plockat ut original stereon till en annan. och bilens kontakter var iso MEN!
Jag har inget minne... Alltså, jag måste starta stereon, sen göra alla ljudinställningar varje gång jag stängt av bilen.
Jag vet att man kan köpa ny iso kontakt sen byta plats på den gula och den röda kabeln, men då stängs inte stereon av när man slår av tändningen...
Någon som kan förklara hur jag ska göra för att få det att fungera!?
Vill alltså ha
Minne
och stereon ska dö när man vrider av tändningen!
Tack på förhand!
Niklas
16 197 Inlägg
29 januari 2012
mät vilken kabel som du har minnesplus på samt vilken som de e tändning på.
27 Inlägg
29 januari 2012
Så den som det är ström på hela tiden, den ska alltså minnet sitta på och den som det är ström på, när tändningen är på där ska alltså den andra sitta på ?
65 Inlägg
29 januari 2012
Precis. Du ska ha konstant ström på minneskabeln. Vet inte hur det är på din stereo men på Kenwood kan man koppla om på kablaget som följer med enheten.
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
318 Inlägg
29 januari 2012
OM du byter plats på minnes och konstant ström (gul/röd). så blir det rätt!smile iaf på min 9-3 men det kan du ju mäta dig till!
