3946
Ford Escort koppling Lamell passa till Ford Sierra 2.0i CLX dohc?
BMW<3
20 Inlägg
29 januari 2012
tror ni det passa eller inte?  behöver hjälp! min koppling Lamell slut hmm
Sammer
2 Inlägg
1 februari 2022
Jag vet att växellåda ska passa mellan dessa modeller, så jag tänker köpa Sierra pinto 105hk hatchback 220mm koppling till escort 1,6 och se om skiten passar!
39 Inlägg
2 februari 2022
Det finns en mängd olika Escort men om vi pratar framhjulsdrivna Escort så är det bara de med MTX-75 växellåda som har samma typ av ingående axel (1" x 23 splines). Den satt i RS2000 och XR3i (Mk5-6) och då är det 240 mm lamell. Vanliga Escort 1.6 och 1.8 har klenare axel, 20 mm och 17 splines.
Ingen Sierra har haft den typen av ingående axel...så nej, det passar inte emellan.
2 Inlägg
20 februari 2022
Det är en Ford eskort 1.6 1988 mk4. Lådan har 17 splines vad jag läste. Beställde 190 och 220mm och får se vad som passar. Väntar på en ny växellåda från en Orion. Eller nyare 90 tals escort mk4 så passar det fram till - 96? Ans årsmodell. Jag lär märka när kopplingen jag beställde inte passar och får ta den gamla. &#129335;&#8205;&#9794;&#65039; Ib5 låda vill jag ha..
