2952
Problem med att bilen surar även fast det är insprutare.
48 Inlägg
2 februari 2012
Har problem att bilen "surar" även fast det är insprutare. Det blir när den står en stund på tomgång och även om man kör sakta på låga varv.
Då tänds motorlampan gasar man på då så blöddrar den lite innan den går bra igen. Efter gaspådraget så släcks lampan igen.
Kollade stiften och det är bara en cylinder som som blir "sur" undrar vad felet kan vara?
Byte av tändkablar osv? Spridare som håller på och ge sig?
// Andreas
Senast redigerat av adde151 (2 februari 2012)
