3745
Startar inte! Volvo 744 - 90
22 Inlägg
9 februari 2012
Innan bilen slutade att fungera gick den dåligt, den blöddrade när man gasade på, började rycka.
Jag lät bilen stå över natten och på morgonen så ville den inte starta. Har provat med startgas vilket inte ger något resultat.
Har kollat tändstift vilka var fulla med bensin, fick även gnista. Båda pumparna fungerar dvs låter när jag vrider på tändningen. Luftmassemätare, tändstift, soppafilter och soppa relä är nya.
Har ni någon aning om vad det kan vara för fel, vad hade ni gjort?
Tack på förhand!
Tekniker
624 Inlägg
10 februari 2012
Säker på att du har soppa tryck. tänkte soppa och gnista  är ju det som man kollar först. och du har det då ?
Finns ju tändläges givaren med ju .smile
199 Inlägg
10 februari 2012
Kolla felkoder !
22 Inlägg
10 februari 2012
Felkoder är kollade, får bara ettor.. soppa kommer fram och får gnistor. tändstiften blev tillslut blöta av soppa.. hm smile
443 Inlägg
10 februari 2012
Låter som om luftfiltret eller nåt är igensatt. Låter det som den tänder till någonting alls eller är den helt död?
22 Inlägg
11 februari 2012
Problemet löst, det var alla tändkablar som gått. Sen var bilen sur.
