3038
Motor till cosworth låda
59 Inlägg
12 februari 2012
Nån om vet om det finns nån annan motor som man kan i en sierra cosworth rwd utan att behöva byta låda?tongue
Dr. Turbo
459 Inlägg
866 Inlägg
13 februari 2012
Ja pinto 2 lit motorns block är så gott som identiskt som cossi blocket. Så är det en RWD så trillar en sådan motor i utan modd . Flytta över svänghjulet då kopplingen lamellen är större. Men man blir så besviken tongue
59 Inlägg
13 februari 2012
okej synd att det inte finns nån roligare motor tongue
866 Inlägg
13 februari 2012
Där är cossi v6 i scorpion en men då får du ta lådan från en granada v6 !!  Men där är det en del modd hmm
Har du rasat original motorn ?
59 Inlägg
13 februari 2012
jag håller på och bygger upp motorn efter ras men så svårt att hitta roliga delar. neutral
866 Inlägg
13 februari 2012
????? Hela England är fult med prylar till cossi motorer !! Vad är du ute efter ? Har lite delar liggandes till 2 liters cosworth.
59 Inlägg
13 februari 2012
england kan ta sig nån stans gillar inte dom. inget spec just nu men så jävla dyrt med cosworth delar. sen finns det ingen plast till dom typ dörrar och så tongue
866 Inlägg
13 februari 2012
hör med http://rpglasfiber.com/  har köpt escort dörrar där ...    Då är det ett problem om du inte vill ha med Engelsktalande individer att ha med att göra  tongue  Cosworth kommer där i från   big_smilebig_smile.
79 Inlägg
13 februari 2012
TG Racing har allt du behöver till Cosworth (störst i sverige) 070-5637224
Annars är Cosworth motorn stadigt byggt, 500hk tål orginalbottendelen enkelt om man inte försöker pressa ett 330chip för långt etc etc. Rätt turbo tillsammans med ett eftermarknadssprut blir dom faktiskt rappa på runt 2bar i ladd
http://www.youtube.com/watch?v=fAliENe3GcA (1.7bar i ladd där)
I rather push a Ford than drive a BMW
Skogen Racing TEAM - Gävle
59 Inlägg
13 februari 2012
okej tack smile tror du det går att köra med 500hk på orginal sprut ?smile
Dr. Turbo
459 Inlägg
14 februari 2012
Absolut inga problem att ta ur 500hk på orginalsprut eller orginal motor innehåll. Har du bara någon som kan mappa det åt dig så ... smile
866 Inlägg
15 februari 2012
Sprutet är inga bekymmer !! Och en frisk motor har inga bekymmer med att klara 500 hk. Topppackningen stålis eller oringat i blocket med original packning  går bra . olje kyl systemet behöver en vättig oljekylare om men ska köra bana/piska på motorväg...effektivare  Intercooler är bra att ha ! Då tappar man inte effekt när det är varmt. Så inte 100 Hästar får värmeslag efter några repor på strippen :-)
59 Inlägg
15 februari 2012
okej ja motorn är ny byggd smile
371 Inlägg
16 februari 2012
Vet inte om jag skulle vilja köra 500hk i ett rwdblock, Sägs ju att cylinderloppen blir ovala efter en stund med högt cylindertryck.
Har sett några billiga 200-block på fordclubsweden.se Dom tål desto mera mos smile
79 Inlägg
16 februari 2012
Dom blir ovala för att man väljer en turbo som skapar högt cylindertryck på låga varv. Men en sådan installation kommer heller inte prestera värst mycket effekt endå
Senast redigerat av Mikael_S (16 februari 2012)
866 Inlägg
16 februari 2012
Javisst och man har ingen nytta av det !! Det bara sprättar på RWD .n  smile
79 Inlägg
16 februari 2012
Jorå om man vill dra några repor nerför strippen kan man aldrig få för mycket effekt smile
866 Inlägg
16 februari 2012
Helt rätt mycket effekt och bred fin vridmomentskurva och inte lill snurr effekt !! transen hinner precis spänna upp på vridet och sen är det över lol
59 Inlägg
16 februari 2012
det är bra testa och se vad som händer. tror den ska klara det smile
