3776
B230ft tappar oljetryck
Traktormek.
62 Inlägg
27 februari 2012
Hej alla, min motor förlorar oljetryck ibland.
Misstänker oljepumpen tongue. Går det att montera en begagnad pump från en vanlig F-motor? Passar den/är det packboxar mm. som "förbrukas" när man dragit åt dem en gång. Kan dessa köpas lösa isf? cool
1 758 Inlägg
27 februari 2012
Har du oljekylda kolvar? Isf är det en annan pump (lite kraftigare), annars är det samma.
Traktormek.
62 Inlägg
27 februari 2012
Motorn är en 97:a så det lär nog vara oljekylda kolvar... :p
Jävel
2 018 Inlägg
27 februari 2012
Har du nyligen vart o skruvat med pumpen? Isåfall kan de vara en av tätringarna till oljeröret som sitter på pumpen som gett sig. De hände mig i min nyrenoverade maskin ja stoppade i min 945a. Bara att plocka den o pilla dit en ny packning/oring.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Traktormek.
62 Inlägg
29 februari 2012
Jag får kolla upp det när det finns tid smile. Men sitter det röret anslutet inne i motorn då för inget som droppar under bilen iaf wink. Man kan ju HOPPAS att det är felet så slipper man jaga ny pump big_smile.
Traktormek.
62 Inlägg
29 februari 2012
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … 44#p383621
Hittade denna tråden och han har exakt samma problem som jag. Får kolla kablar å kontakter innan jag river för möe :3
Jävel
2 018 Inlägg
29 februari 2012
De sitter innanför tråget ja smile
Traktormek.
62 Inlägg
29 februari 2012
Känns dock mer som ett elfel då lampan lyser helt planlöst... Om den verkligen tappade tryck borde den alltid ha dåligt tryck på tomgång kan man tycka. Men det har den inte. Ibland lyser den även vid högre varv och nu när jag verkligen tänker efter gillar den att blinka vid vått väglag eller på ojämna vägar. Antagligen sitter det skit som kortsluter kontakten mot motorblocket. Prio två får bli att kolla det där oljeröret wink. Tack på förhand!
13 Inlägg
29 februari 2012
det kan bero på slitna ram lager då tapar du ole trykert när motorn blir var
Traktormek.
62 Inlägg
29 februari 2012
Tveksamt på en Volvo med bara 25k mil på mätaren :p. (Fast iofs verkar den halvkasst servad då oljefiltret vart helt rostigt på kanten :p). Problemet med sletna lager har vi däremot på vår Ford-traktor med 10850 timmar på mätaren wink.
13 Inlägg
2 mars 2012
man kan ha kokat motor en gång då blir oljan så tun så det går väldigt illa ått ram lagrena smt höga motor varv
