3685
740 ojämn tomgång
58 Inlägg
1 mars 2012
tomgången ligger på 1000v i 3-5 sekunder sen dropar den ner till 500 typ,, och så håller den på så.
lite besvärligt att köra den i lägre farter också.
satt i nya tändstift men hjälpte inte. prövade kopplar ur luft mätaren och då höll den 500v hela tiden men kunde klart inte gasa för då dör den.
vad kan detta vara`?neutral
337 Inlägg
1 mars 2012
Det finns en "skruv" som du kan skruva in eller ut för att justera tomgången i motorn. Har du testat det?
( kan ta en bild på vart den sitter om du vill är dålig på att förklara tongue )
