sen är ju problemt att din är en original front. som dem gjuter direkt på fabrik . en styling front är ju gjuten för att passa just en model. och att man ska kunna modifiera den
Senast redigerat av Real_Performance (10 september 2006)
om det är mer än 5mm mellanrum, så ska du först börja med glasfiberspackel...sedan tar du minst 2 lager med finspackel...du kan aldrig få det så fint utan finspacklet...
/ Ville
Rättar dig lite här Ville. det är nog snarare om det är mer än 3mm eftersom att det är max gränsen på vad man får bygga med vanligt spackel så alltså är det mer än 3mm så behövs glasfiber spackel . men annars så har Ville helt rätt i det han säger. Obs köp nu inte biltemas spackel ett råd bara.
Kanske du ska köra med Plastic padding vet inte om det stavas så men det blir snyggt om du lägger någom slags utfyllnad under (i glipan) typ höns nät och sen på med skiten finns att köpa på biltema.
