ja kanske ska förtydliga lite, det var en lampa på en sida som hade gått som ja bytte och när ja vred på nyckeln så hände ingenting och då tog ja bort lampan och då var den bränd!
Går det kolla på nått sätt om ballasten har gått eller måste man köpa ny och testa?
Dåliga lampa var det då den var köpt på biltema men känns som att den borde iaf funka ett tag innan den skulle packa ihop isåntfall?
