har ett otroligt skumt fel på min bmw som jag inte blir klok på,
till en början fick den ingen ström till pumpen men allt var helt så det visade sig en kabel gått av precis innan kontaktstycket till pumpen.
sedan trodde verkstaden vevaxelgivaren var trasig då bilen gick som en soppåse så den har även bytts ut nu.
nu till det jobbiga bilen går inte starta om ABS lampan lyser, men när den slockar går den igång men går inte riktigt som den skall göra känns aningen svag och slö bluddrar och missar lite på tomgång som om den ibland inte vill gå på alla cylindrar och så fort abs lampan tänds då stannar den direkt och den kan tändas när som helst utan förvarning och direkt slockna igen håller man varv medans den slocknar så går bilen men som sagt inte som den skall göra.
någon som varit med om samma fel
för att tillägga hastighetsmätaren fungerar inte och inte trippen heller har det något med det att göra?
ibland kunde även bilen tjuvstanna när man slog på helljuset så då fick man vrida igång den helt enkelt.
börjar bli desperat har varit utan bil en månad
Senast redigerat av Tobbe_n (7 mars 2012)
Gti-r
