Du hittar tändstiften under kåpan som sitter på ovansidan av toppen där det brukar oftast stå bla volvo osv;) lossa på kåpan och sedan tändkablar/spolarna och sen kan du se stiften;)
Under kåpan som sitter mitt på motorn där de står VOLVO 20VALVE eller 10VALVE beror på motor, där sitter dom långt ner i toppen. Så lossa den kåpan så kommer du hitta resten själv:)
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
