3303
Behöver hjälp med att komma på namn och funktion på denna ventilen på Saab 9-5! Bilder finns!
403 Inlägg
8 mars 2012
Sitter en ventil på min 9-5a som tickar som bara den. Den sitter bredvid luftmassemätaren och slangarna ser ut att höra ihop med dom ökända backventilerna. Har problem med lågt och ojämt ladd så jag undrar om det kan va denna som ställer till det. Kolla bilderna i mitt felsöknings album! Tack på förhand!
296 Inlägg
9 mars 2012
Vart går slangarna som sitter i ventilen? (Orkar inte gå ut o lyfta på huven tongue)
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
403 Inlägg
9 mars 2012
Hej den hör ihop med dom blåa backventilerna. Testade att göra rent den med 5-56 och laddtrycket ökade med 0,2 bar. Antar att det är fax att byta backventilerna.
6 170 Inlägg
9 mars 2012
Tror att det där är till tankurluftningen....
EDIT: Har nu kollat igenom WIS och mycket riktigt var det som jag trodde, det är ventilen till kolkanistern.
Ta lös den och ta med den in, låt den ligga några timmar i rumstemperatur (runt 20°C) och mät sen motståndet mellan pinnarna. En frisk ventil har ett motstånd på 45 Ohm +-5.
Hur viktigt det är med temperaturen vet jag inte men det står iaf angivet i WIS att 45 +-5 gäller vid +20°C så...
Senast redigerat av TBOC_Razor (9 mars 2012)
403 Inlägg
9 mars 2012
Skit bra! Tack så mycket!!
