3751
Få bort skit på fälgar
249 Inlägg
14 mars 2012
tja, ja har en uppsättning fälgar liggandes som ja tänkte snygga till nu till sommaren, men vet inte hur ja ska göra? vet inte vad det är för någe skit på dom men gissar på att dom fått stryk av vägsalt? nu till min fråga hur får ja lättast bort det? räcker det med att typ polera eller måste man våt slipa för att få bort det ? länkar en bild på hur en av fälgarna ser ut, tacksam för svar
MVH Danne
249 Inlägg
14 mars 2012
här kommer en bild på hur det ser ut, det är lika dant på alla fälgar!
  https://www1.garaget.org/archive/149/148762/274457/274457-2672595.jpg
Senast redigerat av Fnul (14 mars 2012)
249 Inlägg
14 mars 2012
noakie skrev:
lättast e och blästra dom och sen lacka dom
vill helst inte göra det, då ja vill ha fälg banan lite polerad men måste få bort skiten först! även fast det inte syns på bilden så är fälg banan polerad
357 Inlägg
14 mars 2012
1, asfaltslösare, låt verka, ev gnugga runt lite med en fälgborste/pensel.
2, alkalie direkt på asfaltslösaren, en alkalisk avfettning, en flugborttagare från macken kan funka.
3. En syrabaserad fälgrengöring, finns lite olika alt.
Sen har du en helt ren fälg, ju mer du borstar ju mer repor riskerar du att få, men på bilden såg det ju rätt repigt ut iaf.
Sen polerar du med en rubbing, eller vaxpolish beroende på vilket resultat du vill ha.
Det finns maskiner för ändamålet med dom kostar en del, då kan man få i princip vilken ej kantstätt fälg som helst att se ut som ny:)
Att blästra en fälg är i 99% av fallen rent vansinne då ytan utan en massa underarbete innan lack är helt undermålig.
MVH/
Senast redigerat av KaptenHaddock (14 mars 2012)
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
249 Inlägg
14 mars 2012
MVH/
okej tack för svar smile ska man satsa på dyra grejer eller funkar det med typ biltema grejer ? blir ingen dyr maskin, tänkte ställa bilen på pall bockar och lägga i 2an på tom gång? funkar det tro? eller ska man ta bort fälgen och gör det ? vad är bäst kränga av däcket eller kan dom sitta kvar ?
* Studerande *
563 Inlägg
14 mars 2012
Hjälper > http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHPZjpj7CvCyFdFOZbK6YChQoxIW4MXYoMv8OAH8hMYrBSyxK_
357 Inlägg
14 mars 2012
Nja, det är ju inte alltid dyrast som är bäst.
Men har du tillgång till proffsprylar är det sällan nån nackdel.
Biltemas syrabaserade fälgrengöring ska tydligen funka ok har jag hört.
Ang poleringen kan det nog funka o palla upp om man e lite försiktig.
Men börja med att få fälgen helt ren, en fördel kan vara att ha fälgen löst då.
MVH/
www.pingens.se
249 Inlägg
14 mars 2012
MVH/
okej tack så mycket för ett bra svar, ska prova och slänger upp en bild på hur det blev i slutet av helgen då ja förhoppningsvis har fått det gjort smile
55 Inlägg
14 mars 2012
kallavfettning (Mac 124 prickbort) för att få bort tjära o olja, låt ligga 2-10 min eventuelt borsta med mjuk borste spola av upprepa vid behov.
biltema fälgrent för att få bort bromsdamm låt ligga några min ev borsta med mjuk borste spola av upprepa vid behov.
Jag skulle valt att slipa på plats med motorn igång för att handslipa tar evigheter!!
börja med 600 våt o sen fortsätt i steg till 2000 våt sen polera med autosol eller liknande så blir det blankt:)
Edit: oj läste lite fort, om det är färgen som ska poleras så skulle jag kört för hand med microfiberduk o något polermedel o sen vax på det...
Prickbort hittar du på macken, ica maxi eller liknande.. se upp med att få för mycket på däcken bara då de kan bli lite bruna.. biltema fälgrent säger sig självt var du hittar det;)
Finns massor mer medel som säkert är bättre men dessa är lätta att hitta..
//Andreas
Senast redigerat av DandanRacing (14 mars 2012)
249 Inlägg
14 mars 2012
//Andreas
okej tack så mycket för svar smile ja ska polera fälg banan bara smile resten av fälgarna är fina och där räcker det nog med att bara tvätta, men det återstår och se wink tack iallafall big_smile
337 Inlägg
21 mars 2012
Danne
Hur har det gått? Fick du rent fälgarna? Hur gjorde du??
Mvh Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
249 Inlägg
22 mars 2012
Mickeymouse skrev:
Danne
Mvh Micke
har tyvärr inte haft tid med fälgarna än men det kommer, förhoppnings vis i helgen! så håll utkik
448 Inlägg
22 mars 2012
sprit smile
Xzit
139 Inlägg
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
22 mars 2012
Tror ni att nått liknande skulle funka på detta?
http://img27.imageshack.us/img27/1616/bild606gf.jpg
53 Inlägg
22 mars 2012
Är det smuts / asfaltfläckar så kör med vanlig Thinner
249 Inlägg
23 mars 2012
miken skrev:
http://waxdog.se/product.php?id_product=82
är det bästa jag har provat och löser upp all skit  smile
verka vara bra det där, blir nog att ta hem en eller två flaskor smile
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
23 mars 2012
Varför köra med thinner som kan skada och förstöra fälg/lack när det finns kallavfettning som är framtaget för asfaltsfläckar smile
460 Inlägg
23 mars 2012
asfaltsfläckarna är ju det lättaste att få bort, det gula saltskiten sitter som fan och är jobbigare smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
