3699
Fråga angående Airbag.
52 Inlägg
2 april 2012
Hej, har bytt ut min gamla ratt på min Saab 9000 -91 till en nyare Saab ratt som har airbag syftet var endast att få en skönare ratt.
Nu till mitt problem: Eftersom det inte går att koppla in airbagen så sitter jag med näsan framför en oinkopplad airbagen och detta känns väll lite sådär.
Har googlat, letat lite på forumet och har fått reda på att det KAN vara riskabelt eftersom det sitter en sprängladdad airbag i ratten som kan lösas ut även om den inte är inkopplad.
Som sagt någon som vet om den kan lösas ut även om den inte är inkopplad eller om någon vet en annan lösning på mitt problem. Kan vara nämnvärt att säga att airbagen sitter fastnittad i den yttre "rattkåpan" där man tutar.
Hoppas nån har ett bra svar på min fråga.
/Tack
Skruvad
99 Inlägg
2 april 2012
Airbagen är inte ett problem så länge du håller kontakten borta från ström...
asdf
Kokar ris
923 Inlägg
2 april 2012
ja det som behövs är 12v på ena stiftet och jord på andra.
MEEEN grejen är väl att om du skulle krocka så att airbagen trycks ihop på något sätt (hård krock alltså) så skulle ju friktionen kanske kunna utlösa den... vilda spekulationer.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
52 Inlägg
3 april 2012
Låter lovande, tack för bra svar! Någon annan som har någon erfarenhet? smile
Elektriker
718 Inlägg
3 april 2012
Du får väl leka bombtekniker å plocka bort skiten?wink
Eftersom dom löser vid spänningspuls ska de mkt til för att den ska "råka" lösa ur, åtminstone att risken ska va större än i normal fall. Klart råkar kabeln ramla ner på spänningen för tutan kanske du får en överaskning?
Men som sagt, eftersom den är död i spänningslöst normalt tillstånd kan jag inte se att det på något vis ska bli en förhöjd risk jämfört med original. Snarare mindra då du intek an råka ut för nå läskigt jordfel m.m.
Det cenoxide säger om att det ska lösa ut för att du råkar "smälla igång" laddningen t.ex. vid en krock, det är nog inte omöjligt, men utan att veta, och med lika vilda spekulationer tror jag en airbag är ditt minsta problem om du tryckt ihop ratten med kroppen så pass att tändningen exploderar...tongue
Som att kasta vatten i sjön.
