3919
Framlyse problem GOLF MK2
10 Inlägg
3 april 2012
Hej! smile
Snart dags för besiktning på golf-2an, men har lite smågrejer att fixa innan dess.
Nu till min fråga: Vad kan det vara för fel på mitt ena framlyse?
Ifall jag tänder hellyset så lyser bara det ena hellyset, och det andra hellyset lyser inte alls från "helljus-lampan"  som ni ser på bilden. sidoblinkersen på samma sida av bilen lever också sitt egna lilla liv. Blinkar inte alls, även om jag även där bytt lampa. Vad kan detta felet med framlyset vara? Vad är det första jag ska kolla tycker ni?
http://i.imgur.com/EVmAW.png
Tacksam för svar!
/A
Kokar ris
923 Inlägg
3 april 2012
kolla kontakter, mät upp ström fram till dom, kolla jordpunkter.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
63 Inlägg
3 april 2012
Har du inte provat och få isär den kontakten vi hittade som var full med ärg?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
3 april 2012
putsa kontaktytor och kolla jordpunkter
104 Inlägg
3 april 2012
Byt lampan om du inte gjort det. annars jordfel nånstans där kanske/dålig kontakt? smile
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
