4300
Tutan funkar inte. Ford Granada '83
159 Inlägg
4 april 2012
Jag har ett litet problem med tutan.
Kan börja med vad jag har gjort, jag har mätt spänningen i kablarna där fram, det går fram ström.
Jag har kollat så tutan fungerar med direktström på batteriet.
Reläet klickar, säkringen är hel...
Någon som har någon idé vad man kan prova?
Jag har testat med 5st olika tutor, alla funkar med direktström, men ingen fungerar i bilen.
290 Inlägg
4 april 2012
något fel i ratten?
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
____________________________________
1 340 Inlägg
4 april 2012
Inte så att kontakterna vid tutan är rostiga? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 april 2012
Det går fram ström skriver du, var har du mätt? Har du på kablarna vi tutan? På reläet? Om reläet klickar så bör ju allt var ok i ratten. Så det bör ju vara nåt sista biten, dålig jord?
159 Inlägg
14 april 2012
Det löste sig, det va relät det va fel på, när vi knackade på det så gick tutan igång, har bytt ut det, och nu fungerar det klockrent!
Tack för hjälpen smile
