3817
T-kors på wastegateslangen. 945T
34 Inlägg
4 april 2012
Jag har precis testat sätta ett t kors på westgateslangen och den går lite bättre o dumpar goare men när man trycker ner kopplingen i korsningar etc så börjar lambdalampan lysa sen dör bilen...åtgärd på det eller äre bara en bieffekt som man får leva med?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (4 april 2012)
486 Inlägg
4 april 2012
Är de under färd den dör eller när du står still ?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 april 2012
din bil får helt fel värden när luft sipprar ut och in via t-korset. det är anledningen. inget annat
460 Inlägg
4 april 2012
när man trycker ner kopplingen i korsningar etc...
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 april 2012
ja bilen får för mycket soppa och tomgången dimper ner när man frikopplar. i detta fallet såpass att bilen dör.
och när bilen inte dör så vandrar den upp och ner på tomgång ett par gånger innan den stabiliserar sig.
så går det när man sättet tex t-kors eller öppen dumpventil på bilar med lmm
460 Inlägg
4 april 2012
Det är ju så många andra som kör t-kors på wg-slangen. Den släpper ju inte ut luft från turbon? :p
486 Inlägg
4 april 2012
Ja nu va ju Alex-s snabbare än mig, men han så precis samma som jag ville få sagt!
8 253 Inlägg
4 april 2012
Är t-korset monterat på rätt slang då?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 april 2012
lär dig hur en turbobils insugs och vacuumsystem fungerar, därefter kan du kommentera smile
460 Inlägg
4 april 2012
insug och vacuumsystemet har väl inget med wastegate-slangen att göra? smile
34 Inlägg
4 april 2012
Det är när man trycker ner kopplingen så varvtalet liksom går ner på tomgången
385 Inlägg
4 april 2012
din prosidur gör ju så han laddar mer dfr mer dump... men att detta skulle ha med att bilen dör... njae tongue
börn i varje hörn är fett rätt;)
385 Inlägg
4 april 2012
håller med gasglad
486 Inlägg
4 april 2012
Alltså ditt problem kan j*vligt lätt att fixa. Ta bort korset, kolla om den funkar som denska. Om den gör de, släng korset.
34 Inlägg
4 april 2012
den har gått bra innan
