inga fel enligt den svarta boxen :S men men får la prova filtret....sen går la pumpen på bytt med :S
Va? Ska du byta den, eller är den utbytt eller..vadå?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
tänkte byta pumpen...pillar med vevhusventilation nu med det kan la ha med saken o gör? eller?
Ah, ok. Hur är det med tänddelarna då? Tändstiften/tändkablar/lock/rotor och så vidare?
Titta dom genom den svarta felkod boxen o det var ok enligt den?? Men det var min första tanke med..Ska la byta ut det med tänkte jag blir la en mindre motorrenovering...
helt klart något med soppan som e fel...pumparna, filtert, spridarna, bränslerelä eller liknande
