3849
Angånde laddtrycket!
60 Inlägg
10 april 2012
Tjena, har en  TD04 18T Turbo på min 850 med steg 4 "Autotech" programvara i just nu, bilen HK ligger på 320 pga annat gött i motorn, men min fråga är, hur mkt ladd kan dra upp turbon till om man fixar så kallad pysventil? För nu laddar den 1,1-1,2 bara MVH Calle
Söker du rekond? Ta en titt på www.Servtech.se !
695 Inlägg
10 april 2012
Snurran ska väl palla, men frågan är vad för driftsäkerhet du är ute efter?. Ska de bara gasas till de rasar så borde du kunna ladda 1.6bar. Annars skulle jag inte gå över 1.3bar pga stakar, kolvar mm. Autotechs steg 4 är rätt så krävande för en standardmaskin redan som de är...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
60 Inlägg
10 april 2012
har värre stakar! smile
60 Inlägg
10 april 2012
nåå någon???
96 Inlägg
10 april 2012
Leta upp en kompressormapp för turbon. Där ser du vad turbon klarar i tryck och luftflöde. Men du måste ju fortfarande få rätt AFR samt rätta mig om jag har fel men ökar inte cylindertrycket ganska mycket då om man har kvar samma förtändning?
Edit: Jag är inte helt insatt men efter att ha kikat i en map jag hittade på nätet så är jag ytterst tveksam om du kan få mer luft in i motorn än vad den får vid de laddtrycket. Det går alltså öka laddet men det kommer inte flöda mer luft. skilj på ladd och luftflöde
Senast redigerat av Krogis (10 april 2012)
Saab 9000 2.0t
60 Inlägg
10 april 2012
Jobba krogell, du har ju all tid i världen tongue hittar rätt mkt men fattar naaadaa!
96 Inlägg
10 april 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=2313150
För att komma förbi mer till höger om gröna spalten med DIN turbo får du isf minska motståndet i motorn, dvs porta topp motsv. Smidigast är ju en större turbo som klarar leverera mer luft under högre ladd än de du har nu.
Saab 9000 2.0t
695 Inlägg
11 april 2012
jamen då så. borde kunna ladda 1.5-1.6, bara tändning och spridare tillåter. har du bredbandslambda?..
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
11 april 2012
har för mig att dom har rätt lätt för att bli lite väl varma, håll ner avgastempen så borde du kunna ladda skapligt iallafall smile
96 Inlägg
11 april 2012
Inte någon som ens tolkar kompressormappen? ja klart de går ladda men kommer det ge nått mer än onödig värme?
Saab 9000 2.0t
125 Inlägg
11 april 2012
blir ju såkallad bonne trim det är väl aldrig bra å köra med pys ventil sånt ska väl regleras elektroniskt hälst.
695 Inlägg
11 april 2012
Klart de kommer gå varmt/varmare, men frågan var juh just hur mycket man kan stressa upp den. Och enligt mig, finns soppa, tändning mm så går de ladda mer, sen så får han juh ta ett eget beslut om det är värt att testa, sen om de ger om ens någon, effektiv ökning per 0.1Bar extra är juh egentligen bara bänken som kan skvallra om...
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
11 april 2012
va väll precis de jag skrev?
7 277 Inlägg
11 april 2012
Han syftade nog inte på dig wink
60 Inlägg
11 april 2012
jävla tjöötande då! Kan jag få ur mer effekt via det sättetlr måste jag dra visat och köpa större snurra wink Hälst gratis effekt tack!
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 april 2012
Kör själv steg4 å med pysventil 1.3 i ladd har original stakar.klart det funkar vet ingen som kör steg 4 utan pysventil? smile
60 Inlägg
11 april 2012
då jäfla mig ska jag köpa en. lätt att koppla in lr?
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 april 2012
Du tar två slangar från magnetventilen å kopplar på.Inte den som kommer från luftröret den låter du sitta kvar.sen pluggar du dom två öppningarna från magnetventilen med en slang.klart
