1640
Vad är det som orsakar detta knack?videolänk youtube
249 Inlägg
21 april 2012
Hejsan!
Har gått och köpt mig en Saab 9-5 2.0t som givetvis rasat som alla andra..
Har tagit ur motorn och satt den i stativ och lättat på oljetråget för att kolla vev och ramlager, ramlagren ser inte jättebra ut, allt började med att motorn tappade oljetryck till och från men trycket kom tillbaka efter att man startade om bilen..
Så höll jag på i typ 2 veckor, ibland försvann trycket men återkom efter omstart som sagt, sedan vips kom det ett jäkla knack som ni kan höra på denna film: http://www.youtube.com/watch?v=XcDCr3oKeZY
Här ser ni bild på ett vevlager:http://forumbilder.se/images/d61201212475174df.jpg
Här ser ni en bild på ett av ramlagren som dessvärre ser illa ut:http://forumbilder.se/images/47120121249012955.jpg
Vad behöver jag göra om jag klyver motorn för att motorn ska bli tyst igen, jag är rädd för att jag ska byta saker för 5-7 tusen kronor och att motorn fortfarande knackar, har sett motorer på blocket där dom bytt ramlager,vevlager och kamkedjan, men ljudet kvarstår..
Tror ni det räcker med att man byter ramlager, vevlager och slipar vevaxeln, eller måste blocket arborras också?
Kamkedjan rasslade inte ett piss så den är fin i detta fall men den kan man ju byta i samma veva..
Skulle en slipning av vevaxeln och byte av allt detta räcka tror ni? Om inte så gör gärna en lista på vad denna renovering kan tänkas kosta..
http://forumbilder.se/images/ed1201211129Pad7b.jpg
Tack på förhand
Mvh..
Senast redigerat av robbaxxxx (21 april 2012)
371 Inlägg
22 april 2012
Hitta orsaken till oljetrycksfallet, slipa veven, nogrann rengöring av alla oljekanaler och block/topp.
Sen givetvis nya Öd lager till veven.
197 Inlägg
23 april 2012
För MIG låter ljudet som en av vevstaken. Ta bort tändningskablar en par en och se om ljudet försvinner eller ändras?  Har sett ett par st bilar där en mutter har kommit lös och då "hoppar" vevstaken och lät så.
Alltid bättre att slipa veven och använda större lager som skrev need_4_boost. Veven kan se hur fin som helst ut men det betyder inte att den har rätt diameter. Är det för mycket spel så sjunker oljetrycket.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
197 Inlägg
23 april 2012
Verkar som det finns flera butiker som säljer förstarkt vevstaken till Saab, kan det betyda att dom är lite för svagt eller är det bara till mannen som vill ha "allt"? Den FD ägaren kanske körd ihjäl motorn och en av vevstaken blev böjda.
