3070
Volvo 940 startar dåligt då den stått ett tag?
99 Inlägg
25 april 2012
man får starta om den typ 3 gånger innan den startar och går på 800 varv när den är kall..
Min andra 940 startar direkt och 1200 varv tills den går ner till 800 när den blivit varm.
Stänger jag av bilen och slår på den direkt då startar den som vanligt och går bra annars.. väntar jag sen 1 timme så måste jag harva 3-4 gånger innan den startar. Den tänder men orkar precis inte hålla sig igång.. dock har den co problem på besiktning men jag har lyckats få genom den hittils..
kan det vara att bensinen rinner tillbaka på nått sätt? nån som varit med om samma?
6 Inlägg
25 april 2012
har du rengjort bränslesystemet på senaste tiden ?
99 Inlägg
26 april 2012
jag har provat såntdär insugsrengöringsmedel! ingen skillnad
Tekniker
624 Inlägg
26 april 2012
Kanske tempgivaren på motorn den som är till styrboxen, som klyddar
