Dolkis skrev:
Vad för batterier har du köpt? Det är VIKTIGT att alla batterier i kedjan har samma AH i sig.
Alla batterier BÖR också ha inköpts på samma gång och inte använts separat.
Om ett är på 85Ah och ett är på 75Ah utan relä kommer det större batteriet alltid att vilja ha mer ström och därav alltid ladda ur det mindre batteriet. Därav dödar man det lilla batteriet väldigt fort! (Utan relä)
Om du har samma Ah men inköpts på olika tidpunkter, så kanske det sämsta batteriet på 50% kapacitet, då blir det bästa som kanske är nytt inte bättre än just 50% av kapaciteten.
Ett batteri blir aldrig bättre än det sämsta i just det systemet.
Sedan om man har mer än 2 batterier, BÖR man ha kabel från generatorn till batteri systemet.
Man bör heller inte koppla batterier separat i ett system, dom ska koppla parrarelt med en brytning om man vill ha det. (Brytare har man om det är olika Ah på fram och bak batterierna)
VIKTIGT! Om du kopplar in kabel från generatorn till batterierna, kom ihåg att säkra denna kabel på båda sidor, samt jord från generatorn till en BRA jordpunkt! Samma storlek som plusen!
Finns videor på tuben som är bra hjälp för detta.
Du förlorar absolut ingen volt, volten är beständig men du förlorar spänning!
