3774
Drar olja och har ojämn tomgång.Saab 9-5 2,3t-03
Härskare
14 Inlägg
29 april 2012
Har en 9-5 2,3t-03.Problemet är att den drar en hel del olja, fick fylla på en halvliter på tio mil.Och när jag gör kallstarter ibland så kan den blåryka 4-5 sek,men den ryker inget alls när man kör.Å i samband med kallstarterna så kan den vandra på tomgången en liten stund.När man kör på motorvägen och man stämplar på lite så tvekar den ganska mycket,känns som den inte vill ladda.Det är senaste vevhusventilationen på den,turbon byttes för ca 7000mil sedan.Kände på axeln,inget glapp att prata om.Men det låg lite olja i agget. Är den körd?? Alla tändstiften var gråvita.Är det ok? Gjorde komptest på den,det var lika på alla burkar.Annars går den bra,inget rassel eller annat oljud.Någon som vet var jag ska börja någonstans.
Kung
191 Inlägg
30 april 2012
Det mest troliga är att dina oljeringar sitter helt fast vilket dom gjorde på mina gamle 9-5, släppte igenom olja på alla cylindrar vilket syntes på kolvarna.
Ska du byta dom så passa på att göra rent ALLT så bör det funka i framtiden med..
