3682
Hjälp med billjud!
123 Inlägg
30 april 2012
Tjenare! har tänkt att koppla ett monosteg till 2st 12" basar och ett 4ch slutsteg till fram och bak högtalarna. Är inte så kunnigt inom billjud så skulle någon kunna gör ett kopplingsschema eller något liknande ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 april 2012
Vad är det för steg och högtalare samt basar
123 Inlägg
30 april 2012
Har ett Spectron sp m-1500 steg, 2st MTX 6.5" och 2st biltema 6.5". 2 jbl 12" gt5, och ett denver CAP-4100 till högtalarna. Sen en "Bira" huvud enhet(utländskt märke) med audio out och aux in på baksidan
Senast redigerat av Svahn95 (30 april 2012)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 april 2012
Basarna kopplar du så här:
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
Högtalarna kopplar du en per kanal.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
123 Inlägg
30 april 2012
Men måste man dra nya kablar från steget ut till alla högtalare?
