2983
Behövs det elfläkt på eftermonterad ECC i 740 GL/T?
V O L V O
401 Inlägg
12 maj 2012
Har nyligen fått tag i ett snart komplett ECC-kit till min 740 GL/T från 1990.
Bilen jag plockat ifrån var en Volvo 744 GL eller SE 1990 eller 1991 (saknades emblem).
Den bilen SAKNADE elfläkt, trots att det var ECC i den som jag plockade.
Nu till min fundering:
Behövs verkligen elfläkt till en ECC i 740?
Tycker "höfläkten" kyler ganska bra smile
Det ska sitta en tempgivare i kondensor såg jag, men eftersom kondensor var i dåligt skick så tog inte den eller tempgivaren.
Hjälp behövs så fort som möjligt neutral
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
766 Inlägg
12 maj 2012
/Mike_87
sitter extra elfläkt som standard på dom men dom funkar sällan då dom nästan aldrig snurrar och allt salt blåser in genom grillen så de ska nog va rätt lugnt men 30+ och bilkö så kan de ju va bra att ha
V O L V O
401 Inlägg
12 maj 2012
/Mike_87
Så det är alltså ingen större risk för överhettning?
Tycker det verkar ganska onödigt med elfläkt. Kanske går att byta till en större höfläkt då? smile
V O L V O 7 4 0
766 Inlägg
12 maj 2012
/Mike_87
finns bara en sorts fläkt
V O L V O
401 Inlägg
12 maj 2012
Men den som sitter på vattenpumpen och den vid främre delen av kondensor ger väl ändå totalt 2 st fläktar?
Satt en vid vattenpumpen på den jag plockade ifrån och ingen på kondensorn.
Kan hända att någon tagit den före mig då sad
Jaja, får väl se om jag hittar någon hmm
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
766 Inlägg
12 maj 2012
/Mike_87
el fläkten som sitter där är bara en som ska hjälpa till om inte vanliga fläkten orkar med som i en bilkö när de är typ 30+ ute
V O L V O
401 Inlägg
13 maj 2012
/Mike_87
Okej, tack för svaret!
Jag har ju komplett elsystem för elfläkt med båda anslutningar och relä smile
Saknar bara fläkten sad
V O L V O 7 4 0
766 Inlägg
13 maj 2012
/Mike_87
finns ju universal fläkt på biltema som inte är så dyra som du kan fästa framför kylaren.
tänk på att fläkten ska va TRYCKANDE och inte sugande
V O L V O
401 Inlägg
13 maj 2012
Tryckande? Hur blir det då?
Den ska alltså blåsa bort värmen från kondensorn? hmm
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
13 maj 2012
Biltema har ju sugande här, men går det inte bara vända på den? hmm
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … sal-32310/
V O L V O 7 4 0
766 Inlägg
13 maj 2012
eftersom den sitter framför kylarn så måste fläkten va tryckande annars motarbetar den ju bara höfläkten som suger luften genom kylarn
V O L V O
401 Inlägg
13 maj 2012
Ja, då blir det ingen cirkulatin i systemet. Det fattar jag.
Men en fråga: Tror du det går att vända biltemas fläkt så den blir tryckande? Dem är ju sugande från början hmm
V O L V O 7 4 0
766 Inlägg
13 maj 2012
blir nog svårt då den är platt på den sidan som ska sitta mot kylarn men inte på andra sidan
V O L V O
401 Inlägg
13 maj 2012
Ah, synd!
Får kika på skruvat.se eller autoexperten här i Skövde. Dem har väldigt många fläktar smile
Ska åka dit imorgon tidigt smile
V O L V O 7 4 0
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
14 maj 2012
ta stora 940 fläkten istället
mycket bättre och fungerar utmärkt även till lilla kylaren men man får korta den på ena sidan
den kommer aldrig att orka kyla om du inte har en fläkt som går då kondensorn  inte blir av med värmen tillräckligt effektivt
V O L V O
401 Inlägg
15 maj 2012
Tack för bra svar smile
V O L V O 7 4 0
