Nja. Kroppen kompenserar i vissa fall för ökat intag.
Äter du för lite så sänks kroppsvärmen och blodcirkulationen blir lite sämre.
Äter man för mycket så kommer kroppen igång och förbränner mera. Till en viss punkt iaf.
För att kunna lägga på sig fett krävs det att man äter både fett och socker (kolhydrater)
Om man bara äter fett eller socker/kolhydrater så kvittar det hur mycket du äter, du går inte upp i vikt. (Det är ju bara att titta på GI- och Atkinsdieterna.)
Det kan ju också vara så att kroppen inte kan ta upp tillräckligt med fett eller tillräckligt med socker. Då håller man sig smal även om man käkar chips och dricker Coca-Cola varje dag.
Det bästa sättet att gå upp i vikt är att äta protein.
Gainers består till största del av kolhydrater och så en hel del protein på det. Sen så brukar det ingå en del vitaminer. Fetthalten brukar vara väldigt låg.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
