2809
Hjälp växellådan vill inte växla upp`?
100 Inlägg
25 maj 2012
Hej har en oldsmobile delta 88 -80 nu till problemet....
Jag köpte bilen i Falun och körde hem den utan problem och den växlade nästan perfekt lite seg kanske men den växlade... nu när jag ska ut och prov köra den igen så vill den helt plötsligt inte växla mer? alla växlar går i P,R,N,D,L,S men i läge D vill den inte växla upp utan ligger på 1 hela tiden och när ja lägger i R tar de några sekunder innan den lixom hugger till å backar som den slirar å sen så funkar backen?
kan de vara för lite olja ? har kollat oljenivån med varm olja å i N plant å fört den i alla lägen men den vill inte växla upp? utan får ligga i 40 kmh på varv. någon som vet vad de kan vara någon vakumslang eller nått ja e itne så haj på dessa lådor??  tacksam för svar
kan kanske tillägga att det av är en v8 diesel motor om de spelar roll
mvh
26 354 Inlägg
25 maj 2012
Kanske är rent utav gammal olja i växellådan?
Bara spekulerar..
100 Inlägg
25 maj 2012
Bara spekulerar..
ja de kanske kan vara så enkelt ? ska ut nu å kolla lite å se va de kan vara besiktning kl 6 ikväll ås hoppas man löser de lätt tongue
mvh
